Si alguien puede colaborar : armé un circuito con dos leds independientes que deben encender uno y apagar el otro según un nivel de tensión (no es un multivibrador) o sea que en el 14027 tengo que tener HL (nivel alto) en Q y LL (nivel bajo) en Qcomplementario con un pulso en set y a la inversa si el pulso entra por reset.
El circuito funciona bien salvo que con 12 volts de alimentación el HL está correctamente en 12 volts pero el LL está en 9,5 volts , demasiado para la aplicación que necesito (debería ser menor de 3 volts). Necesitaría saber la razón de tan escasa diferencia entre ambos niveles. Aclaro que tengo las entradas J,K y Clock a masa.
Desde ya muchas gracias.
