Buenos días.
No que claro que si lo que pretendes es hacer un Receptor para la banda de 20m o un Transceptor para esa banda
En cualquier caso para lo que pretendes sería una buena opción utilizar como FI una frecuencia de 9Mhz, y como Oscilador Local uno que cubra desde 5Mhz hasta 5,5Mhz.
Con esta FI y ese Oscilador, también podrás operar en la Banda de 80m (3,5Mhz - 3,8Mhz) piénsalo y descubrirás por qué.
Para el Oscilador de Batido puedes utilizar un Cuarzo de 9Mhz, ya que este Cuarzo es difícil de localizar tienes dos opciones, utilizar un Cuarzo de 27,005Mhz (Canal 4 de la CB), este Cuarzo es un 3º Sobre tono, si lo haces oscilar en su frecuencia fundamental, oscilará en 9Mhz, otra solución es encargar que te lo hagan, sale por ~ 20€, esta es la solución que yo empleo cuando necesito un Cuarzo de una frecuencia "Rara"... el fabricante está muy cerca de Madrid, lleva muchos (o más) años fabricando Cuarzos de encargo y son de una gran calidad.
Con ese Oscilador de 9Mhz + Oscilador Local obtienes la frecuencia de Transmisión (20m)
El Filtro de FI de 9Mhz sería el "Corazón" del equipo, de él depende la bondad del receptor y/o del Transmisor.
Para el Filtro de FI te doy tres soluciones...
Intentar buscarlo por Internet, la Casa Alemana KVG los fabrica pero son algo caros pero de calidad "profesional".
Hacértelo tu mismo, necesitarás varios Cuarzos de 9 MHz y, para su ajuste lo ideal sería disponer de un Analizador de Espectros con Generador de Tracking.
Otra solución más fácil (y barata) es decírmelo y te regalaría un Filtro KVG para USB y otro para LSB (en 20 metros normalmente se utiliza la Banda Lateral Superior) en 20m y 40m normalmente se utiliza la Banda Lateral Inferior
Mira el siguiente enlace, te será de gran utilidad y base de partida.
http://jacques.legoff.pagesperso-orange.fr/f1bbu010.htm
Sal u2
