Hola gente, abri una vieja pc del año \'97 y encontre estos dos circuitos integrados: 28F2000PPC-12C4 y M27C256B. Segun estuve leyendo en sus respectivos datasheet, el primero dice en una parte "it\'s designed to be re programmed and erased" y el segundo "a new pattern can then be written to the device by following the programming procedure" (despues del borrado con luz ultravioleta). Segun entiendo, son IC\'s programables, o me equivoco?. Y en caso de ser programables, seria alguno parecido por ejemplo al 18F25550 que se usa para hacer la plaqueta Pinguino (parecida a Arduino) o seria posible usarlo en algun proyecto similar?
Gracias.
Datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/74477/MCNIX/MX28F2000PPC-12C4.html
http://www.komponenten.es.aau.dk/fileadmin/komponenten/Data_Sheet/Memory/M27C256.pdf ...
Gracias.
Datasheet:
