Buenas, quiero hacer un bot que juegue al tres en raya contra un usuario. El tablero de tres en raya tengo pensado hacerlo con LEDS (9 por cada simbolo, X u O, en total 9 x 9 = 81 leds). Para controlar la inteligencia artificial creo que utilizaré un PIC 16F84A, pero si hay algo mejor estoy abierto a todo tipo de propuestas, pero como ya tengo el programador de ese pic... . La inteligencia artificial ya la he desarrollado en BASIC y ahora solo me falta implementarla en el circuito. Dentro del codigo hay una variable que indica que turno estamos (0 o 1). Al lado de los leds deberian haber 9 botones, para marcar donde el usuario quiera. Aquí mis dudas:
a) Como puedo hacer para que al pulsar un boton, igual que encenderia un LED, encender varios para hacer la forma de X u O, pero eso depende del turno (0 = X, 1 = O).
b) Creo que el PIC 16F84A solo tiene 8 salidas, deberia utilizar en vez de uno solo dos?
Y eso es todo de momento, supongo que irán surgiendo dudas conforme se vayan resolviendo algunas.
Gracias de antemano,
Zander
Zander
