Intensidad corriente
Disculparan la pregunta, supongo que es repetitiva y algo molesta.
Quiero medir la corriente que entrega un cargador de celular, pero lo quiero hacer de manera practica con el tester.
El cargador entrega 3.7 voltios y un amperaje de 0.350 mA.
Deseo visualizar esta lectura de 0.350mA en un tester. ¿como lo hago?
Agradezco una respuesta clara.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Pelás el cable con cuidado , van a aparecer dos conductores.
Cortás uno de ellos y ponés el tester en medio (en serie) , debés poner la perilla del tester en DCA.
Saludos !
Saludos !
Disculpeme mi lentitud para captar, por ejm:
En un adaptador que da una salida de 0.150 amperios coloco la perilla en 200m (DCA), debo "pelar" el positivo o el negativo, ¿no ambos?.
Como es, que pongo el tester en medio (en serie).
DOSMETROS
High 2m Modereitor
De los dos cables , uno queda intacto y el otro lo cortás.
Ahí unis un extremo cortado con la punta roja y el otro extremo cortado con la punta negra , es todo.
Y como vos decís , el tester en 200mA DCA.
Saludos !
0.350 mA ? fijate que tu multimetro alcanse a leer esa tan pequeña corriente. en todo caso mides la resistencia en el cargador. entre positivo y negativo. luego la tension que obtenes la dividis por la resistencia que mediste anteriormente. comprueba
