Hola amigo, después de darle un buen análisis al circuito eléctrico te comento:
lo que falla no es la fuente de 5 y 12 voltios, porque al momento que el pic deja de funcionar, sigue alimentado al igual que el resto de componentes.
La tierra de la fuente no me pasa corriente al tocar el chasis de la lavadora por que esta conectada al chasis mismo, o sea a tierra física.
Por las líneas de alimentación a la lavadora, no llegan más que las tres faces, pero al observar en el tablero de distribución me doy cuenta que si ay un neutro y esta conectado a tierra física.
Eso quiere decir que los motores al tener un cable al chasis de la lavadora, están conectados a tierra física y como entre neutro y tierra ay 0v quiere decir que también están conectados a neutro a trabas del cable atierra, o sea son cuatro líneas las que ingresan a cada motor, 3 faces y tierra (neutro).
Al momento de instalar la tarjeta los cables tienen una distancia de 30 cm, fallaba igual, mas bien cuando extendí los cables y saque la tarjeta fuera de la lavadora funciono casi normal, pero de todas formas sigue con el problema.
Como ves en el diagrama tiene dos motores, el motor pequeño, gira en un sentido y luego en el otro sentido durante el lavado, el motor grande solo se conecta casi al finalizar el trabajo para escurrir la ropa.
E probado desconectando el motor pequeño y la tarjeta ya no se apaga, pensé que al conectar el motor estaba debilitando el voltaje de la fuente pero no.
Pienso que el problema entra por el puerto de salida del pic que afecta al programa reseteándolo.
No puede ser por la alimentación por que tengo otro pic alimentado con la misma fuente y no falla, claro que dicho pic, solo esta trabajando como contador descendente para visualizar en un displey , el puerto de salida solo controla a un 7447.
Entonces por que falla el pic que controla los relays?
