Interpretación de esquema de driver para motor trifásico
Adjunto dos imágenes correspondientes a una aplicación típica del driver IRAMX20UP60A.
Necesito interpretar la parte que está encerrada en el cuadrado rojo (Captura1) y la parte encerrada en el cuadrado negro (Captura 3). Al parecer ambas configuraciones hacen lo mismo, solo que una usa un transistor PNP BJT, y la otra utiliza un MOSFET canal N. Agradecería que alguien me ayudara a entender esa parte. Es decir, según la imagen debo poner un cero lógico en la base del transistor, pero ¿qué logro en el colector de los transistores al poner cero o uno en la base de los transistores en ambos casos (PNP y canal N)?
Muchas gracias
    74 KB · Visitas: 35
    87.3 KB · Visitas: 24
Hola caro Don XaviPacheco ,con nivel logico bajo en la base del transistor PNP ustedes satura la junción emissor y colector , asi permitindo que los 15voltios del pino 22(Vdd15V) sean enbiados para lo pino 22 (T/Itrip).
Lo mismo si pasa con lo transistor MosFet canal "N" , con nivel logico bajo en lo Gate del transistor MosFet lo canal Dreno y Sourse abre (alta inpedancia) , asi permitindo los 15V del pino 22(Vdd15V) pasar libre por lo resistor de 10.2K y por lo diodo hasta lo pino 21 (ITrip.)
!Suerte en los estudios!.
Att,
Daniel Lopes.
Si ves la pagina 7 de la hoja de datos (pdf anexo) observaras que la terminal 21 (T/Itrip)
apaga la salida cuando es llevada a un nivel alto.
El cómo el control lleve esta protección a un nivel alto (microcontrolador, driver con transistor, MOSFET, relevador etc.) , se lo dejan como opción al diseñador.
Este pin también sirve como salida para el control para indicar un sobrecalentamiento excesivo del modulo y el control externo efectue lo necesario para informar y/o controlar la salida
en ambos dibujos que pones veras ello
  • iramx20up60a 3-phase motor driver 20A 600V.pdf
    426.7 KB · Visitas: 10
En caso de que no quiera usar esa protección, es decir, no usar ese transistor ni el monitor de temperatura, ¿debería mandar el pin 21 (Itrip) a tierra para mantener activo el módulo?
