Interpretacion de datos recibidos por el puerto paralelo
Tengo u nproblema, elabore un proyecto para le escuela que se trata d emedir una frecuencia, con un sensor LM331, y la salida se conecta a un ADC0804, y de alli las mando a un buffer 74LS245 y de alli al puerto, todo marcha bien el programa lo elabore en visual basic, pero al leer los datos ya no se como interpretarlos, ya que los tengo en decimal.
¿que puedo hacer para convertir el byte obtenido del ADC0804 a voltaje desde el programa?
espero me puedan ayudar
Se puede obtener la forma de interpolar el valor leido en tu programa vs la frecuencia, quiero pensar que no tienes un generador de frecuencia a la mano, asi nos debemos ir por la parte teorica; podrias presentar el circuito que has ensamblado? de ahi podemos partir.
saludos !
Hola gracias por tu atuda, y ya lo tengo hecho y como tu dices lo hice con interpolacion lineal, gracias por tu ayuda. pondria el circuito elaborado pero no lo tengo a la mano pero bueno ya esta todo listo nos estamos viendo
