interrupcion de la puerta b tiempo de ejecucion
hola a todos
queria hacerles una pregunta sobre la interrupcion externa PB0
tengo la duda de si la interrupcion esta configurada en el flanco ascendente, realiza su funcion, pone a cero el flag que le corresponde y cuando vuelve activar las interrupciones para volver al principal, la entrada sigue a uno, vuelve a saltar la inerrupcion o tiene que pasar de 0 a 1 para que salte la interrupcion , es en el supuesto que no baja a 0 durante el servicio de interrupcion y se mantiene a nivel alto
gracias y un saludo
Esa interrupción se da en el flanco, es decir que debe pasar de 0 a 1 para que interrumpa de modo que cuando se presenta la interrupción se realiza la rutina de servicio y si al salir de esta el estado sigue siendo 1 no se presentará la interrupción de nuevo, la interrupción solo se presenta al presentarse un flanco.
Pos...
Mira el OPTION,INTEDG
A 1 int por flanco descendente
A 0 Int por flanco ascendente.
PD esas dudas salen por no leer para que sisve cada bit de los registros
muchas gracias por sus respuestas no sabia si iba saltar la interrupcion
por no abrir otro post nuevo, les voy a poner aqui otra pequeña duda que tengo con los tiempos de otro periferico. Quería contar las vueltas que da el aspa de una maqueta, es un molino de viento y va muy despacio. Habia pensado hacerlo con el timer1 como contador de eventos, pero en el libro de Angulo pone que la frecuencia minima que puede ser introducida por t1cki a de ser de 4Tosc , en proteus y picsimulator cuenta las veces que pulso un boton conectado a t1cki , habia pensado ponerle un circuito antirebotes en el pcb pero despues leí , lo de minimo 4Tosc. Conoceis como reaccionara el micro con un pulso cada 1ó2 segundos por T1cki?? lo contará o se queda loco
gracias y un saludo
alogic dijo:
gracias y un saludo
Lo debiera contar perfectamente.
