Interruptor electrónico.
Hola buenas tardes , es la primera vez que escribo soy de un pueblo de Badajoz y estoy intentando hacer una fuente de alimentación, el caso es que necesito cortar el negativo o el positivo para meterle un interruptor, me gustaría que fuera flip flop, en mi mente tengo pensado con un 555 y conectarlo a la base de un transistor pero he intentado solo con el transistor y no se de que forma meterle un motor y que funcione ya que la salida de la fuente es regulable, no se si me explico, gracias por todo.
Fogonazo
¿ Que se supone que haga ese interruptor/transistor ?
¿ Cortar la salida de tensión de la fuente ?
si exacto la salida de la fuente la tengo con un lm338 entonces lo que quiero es cortar la salida mas o menos quiero que aguante unos 5 amperios e probado con transistores pero algo estare haciendo mal que no me funciona
graicas por la rapida respuesta
Fogonazo
¿ Y por que no un simple interruptor electro-mecánico. ?
Siempre vas a necesitar algo electro-mecánico, emplees o no un transistor.
porque quiero activarlo desde dos sitios uno desde la propia fuente y otra desde un pedal que es un pulsador y quiero cuando pulse una vez arranque y cuando pulse otra pare
