Para la primera parte he usado el mismo esquema que tenía ajustando un poco los valores para asegurar que se enciende cuando debe, porque con tu circuito el buzzer se encendía cuando la entrada eran 5V y yo lo quería encendido cuando eran 0V.
Ok.. a "la primera parte" no le di mucha importancia pues supuse que ese no era el problema, ya lo acoplaste como mejor te conviene asi que bien.
A ver si es como creo... el optocoupler no puede manejar la corriente que necesita el buzzer y para eso usamos el otro transistor?
bueno desconozco la corriente del buzzer pero de alguna manera si. se necesita un transistor para que no sufra el opto por la carga de corriente del buzzer.
pero tambien los optoacopladores tienen una ganancia determinada como cualquier transistor, la diferencia es que aca es optico la corriente de la base, y si esa corriente de la base no es suficiente no alcanza a saturar.
por ejemplo si la corriente que necesitas para el buzzer es de 100mA, y la ganancia del optoacoplador es de 10, y tiene una corriente en su base de 1mA solo tendras 10mA en el colector y te faltarian 90mA para activar el buzzer. (los valores son ficticios y pueden estar alejados de la realidad)
para incrementar esa corriente en la base se puede disminuir la resistencia del LED del optoacoplador pàra que "ilumine" mas aumentando la corriente en la base pero se corre el riesgo de que se queme puesto que tambien tiene un limite. asi que por eso tambien se necesita un transistor aparte.
¿se entendio?
P.D. las imagenes que pones no se ven, reviza como se ponen.
