Interruptor para encender y apagar Arduino
Hola
Estoy intentado ponerle un interruptor al arduino para encenderlo y apagarlo.
Alimento al arduino a través de un cargador de 9V y el conector del arduino de alimentacion. No lo alimento a través del pin Vin.
Alguien sabe como hacerlo?
He intentado con los interrups, un interruptor fisico y SleepMode() pero no me sirve ya que no corta la salida de 5V.
Saludos ...
Debes poner un interruptor fisico entre la fuente y el arduino, o en la entrada de voltaje de tu fuente (110v/220v segun corresponda).
Si quieres seguir usando el arduino y quieres quitar los 5v para el resto de circuitos, debes poner la alimentacion de los otros circuitos con el interruptor o controlarlo con el mismo arduino a traves de un rele o transistor. O usar alimentacion aparte
Gracias por contestar
La primera solución no me sirve ya que el cargador que utilizo es como el de un movil en tamaño y forma no puedo ni quiero modificarlo para meterle un interruptor.
La segunda solución me gusta mas pero tengo una shield ethernet conectada al arduino que va directa a la placa
podrias comprar el plug y Jack para extensión y usar un interruptor de paso, incluso los venden por ebay
Los 5V salen directo der regulador, tendrías que hacer una shield para desactivarlos por que internamente no hay forma de lograr el apagado que deseas.
