Inventar en Electrónica:
#21
Dearlana, no me queda mas que felicitarte por esas "invenciones". Y por publicarlas. Yo estoy en lo mismo y siempre se me ocurre algo nuevo y cuando veo que es útil para los demás, lo publico. Pero lo tuyo es de lo mas increíble. Cosas raras diría yo, aunque algunas las he echo. Incluso tengo un frasco de 2N3055 fallados y con un letrerito que dice: Para fotocélulas.
De nuevo te felicito y agradezco tu colaboración esperando que sigan. Un saludo y me saco el sombrero, como decía mi viejo.
#22
Encender una bombilla, sin romperla:
No es tan fácil. Pero se puede hacer:
Cuando se funde una bómbilla clásica, de filamento; Suelen quedarse colgando esos trozos de filamento rotos.
Si la bombilla no era de muchos Vatios: Ejemplo: 40 vatios, 25 Vatios. El filamento suele ser más largo y facilita el asunto. Aunque últimamente han elaborado tanto las espiralizaciones...que ni eso.
Procedimiento:
Con un portalámparas aéreo enchufado a la corriente, enroscarle la bombilla fundida:
Nos dedicamos a hacer filigranas con la misma, intentando que los trozos sueltos se tropiecen.
Como eso llegue a ocurrir, dan un chispazo y se autosueldan y quedan encendidos de nuevo:
Bombilla reparada.
Pero si no hay santa manera de que tropiecen y ya en plan de apuesta. Por el simple hecho de decir que podemos endenderla...también hay otro truco.
Lo pondré si alguien está interesado y me lo pide. Porque a veces sale más barato y rápido comprar una bombilla nueva. Y sobre todo esas que han bajado muchísimo de precio por la competencia de la mayor eficacia lumínica de las actuales.
Gracias por los ánimos aquilestor.
Una de las causas por las que he seguido poniendo experimentos es por la cantidad de "Me gustan" que me han puesto en este foro. En ningún otro foro me habían puesto tantos. Eso anima mucho.
A nivel personal pienso que muchos de los inventos más útiles que se han conseguido...han sido precisamente los inesperados. Las ideas y las ocurrencias poco usuales.
Hay que salirse de las rutinas. Pero estudiando mucho lo que han realizado previamente los demás. Para no perder tiempo ni estar dando palos de ciego.
También tiene mucha razón Fogonazo en cuanto a los peligros.
Y te pongo un ejemplo:
Siempre había asociado a los explosivos con sustancias deflagrantes encerradas en un contenedor que impidiese la salida de los gases. Por ejemplo: El muelle de acero externo que rodea a las granadas del ejército. La carcasa de los voladores. La caja de acero de las bombas que lanzan los aviones. Las de los morteros, etc., etc.
Nunca había entendido lo de las cartas bomba.
Una vez se me ocurrió mezclar afinidades químicas lógicas para intentar dilucidar eso.
Obtuve un polvo de color rosado que: Envuelto en un simple folio (Como si fuera una carta). Sin encerrarlo en ningún contenedor rígido...fuese capaz de explotar con suficiente energía.
Menos mal que lo hice con precauciones, en poca cantidad y a un metro y medio de distancia más o menos.
Ahora entiendo como con una simple carta se le pueden volar las manos y la cara a cualquiera.
Tengo los 5 dedos en cada una de las dos manos.
Pero tengo otras secuelas de por vida.
De ahí mi avatar.
Voy a ver si pongo algo nuevo. Porque con la actividad que hay en forosdeelectronica se me va "resbalando para abajo a toda velocidad" el post.
Arandelas de goma supereconómicas:
Todo lo que debemos tener es un juego de sacabocados.
Porque el "material" nos lo regalan en cualquier puesto de cambio o de venta de ruedas de coche.
Se trata de ir a cualquiera de esos puestos y pedirles unos cuantos neumáticos de coche de diferentes tamaños.
La goma de la que están hechos todos esos neumáticos tiene la fabulosa virtud de no disolverse ni derretirse con la gasolina ni con el aceite (=Ideal).
Para hacer cualquier arandela: Basta con usar un sacabocados con el diámetro exterior de la futura arandela.
Luego, con el otro sacabocados, de menor diámetro: Hacer el agujero central de la arandela. De esta forma podremos hacer arandelas de ala ancha, de ala corta, para tornillos de techos de planchas, etc., etc.
Otras veces no necesitamos una arandela sino un círculo de goma pequeño:
Así he arreglado hoy mismo un tope de goma que se le saltó y se le perdió a la tapa de mi móvil. (Utilicé un trozo de neumático "finito" de rueda de bicicleta.
Si el neumático que usamos es uno de camión (Tienen bastante grosor)...con cuatro circulos de ese tipo tenemos cuatro patas de goma silenciosa para cualquier caja de montaje. (Solo hay que pegárselas por debajo).
Una vez me regalaron un neumático de tractor. Lo tengo desde hace un montón de años. Creo que no lo terminaré de gastar ni cuando me jubile. ( No hace falta guardar el neumático entero. Basta con un trozo de 20 centímetros de lado).
Con un trozo de neumático de tractor se pueden hacer los círculos de goma de las válvulas de las cisternas de los inodoros.
Son 40 veces mejores y más duraderas que las que venden en las ferreterías.
Eso sí: Deben ser de neumático grueso. Porque si nó: Al subir la boya y empezar a cerrarse la vávula: Emiten una larga, sonora y potente melodía músical, que será deleite para toda la casa y sobre todo para el vecino de abajo.
Hay sacabocados grandes de aluminio de 3 ó 4 centímetros de diámetro con los que se pueden hacer "correas de emergencia" que son mejores que las que se venden en los comercios.
Estas, con los años no se convierten en "chicle negro pegajoso que arruina las poleas" de los mecanismos.
Estas últimas, también se pueden usar como elásticos para sujetar cosas. Les garantizo que son mejores que los elásticos que venden en las papelerías. Estos no se pasan ni se rompen con el tiempo; soltando todo lo que habían sujetado.
#24
Soldador para microsoldaduras:
A veces tenemos que hacer soldaduras en lugares muy estrechos o con pistas muy cercanas. Con riesgo de puentearlas sin querer.
Para soldar componentes smd...tres cuartos de lo mismo.
Todos conocemos lo dificil que es hacerlas con el soldador normal de 30 Vatios. Porque: Por muy afilada y nueva que tenga la punta, sigue siendo gruesa para nuestro propósito.
Solución:
15 centímetros de alambre de cobre esmaltado de 1 milímetro cuadrado de sección. Mejor aún es el alambre rígido de las antiguas instalaciones eléctricas. Aunque, con la nueva normativa, casi ha desaparecido por completo del mercado.
Afilar con una lima fina o con papel de lija grueso, uno de los extremos del alambre.
Enrollar, empezando por el extremo sin afilar, dicho alambre: Alrededor de la punta normal del soldador de 30 Vatios.
Dejar la punta afilada sobresaliente y en la misma dirección que la punta del soldador.
Ahí tenemos nuestro microsoldador. Capaz de hacer las soldaduras más pequeñas. Yo lo he utilizado para estudiar los pulsos simultáneos de las salidas de las pistas de cobre que hacen contacto con las tiras de goma conductora de los displays de los relojes de pulsera.
Y para soldar componentes smd: Lo mismo pero doble:
Esta vez afilamos los dos extremos del alambre y sacamos "por delante" una de las puntas. Antes de terminar de enrollar el resto y sacar la otra punta, también por delante y al lado de la primera.
Dejando las dos micropuntas separadas la misma distancia a la que están los extremos del componente smd ( Para soldarlos los dos al mismo tiempo).
El componente lo mantenemos en su sitio de soldadura utilizando la punta de un alfiler de acero, una aguja de coser sacos o cualquier otro objeto puntiagudo.
#25
Resistencia de Gigahomios a medida:
Fácil:
Dos lápices Staedtler: Uno blando y el otro duro ( Ejemplo: Un Nº 2 y un Nº 6; respectivamente) :
Sobre cualquier folio:
Se trazan dos cuadritos de medio centímetro cuadrado cada uno y separados dos centímetros de distancia.
Para eso: Usar el lápiz blando. ( Cuanto menor sea el número. más blando es el compuesto de grafito. Y mejor conductor).
Entre ambos se hace un trazo continuo zigzagueante que sale de dentro de un cuadrito y va a parar al centro del otro cuadrito. Utilizando para ello, en este caso: El lápiz duro.
Los cuadritos de los extremos hacen de "terminales de la resistencia".
La linea zigzagueante intermedia que los une: Es la resistencia propiamente dicha.
Al final: Se recorta el folio y se le añaden los extremos o terminales metálicos; utilizando dos finos alambres de cobre extraídos de cualquier cable multifilar.
Enrollando primero la parte del folio que corresponde a los cuadritos. ( De manera que la parte "pintada" o "rayada" quede por fuera. Es sobre ella ella donde se enrollan los finos alambres para sacar los contactos metálicos de los extremos de la resistencia.
Se alcanzan unos valores de resistencia muy difíciles de conseguir comercialmente.
Y encima:
A gusto del consumidor: Cuantas más curvas entre los dos cuadritos = Más Gigaohmios.
Yo las uso para polarizar y calibrar la entrada de los medidores de iones del aire.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
#26
el lápiz blando es el que escribe mas clarito?.
yo vi de esas resistencia en la punta de una pistola para pintar con pintura en polvo,de esas que polarizan el polvo para que se pegue a la pieza,
asi como lo mencionas en zigzag
PD:
gracias por la info,muy interesante
Cosas asi personalmente creo que mejoran al mundo , tus aportes son muy buenos , la buena onda de compatirlos son mejores! segui asi que vas a triunfar!
#28
Gracias por los ánimos Finskey.
Rey-Julien: El lápiz blando es el que escribe mas negro y hace las rayas más anchas.
El lápiz duro hace rayas muy finas y casi de color gris.
Yo he trabajado mucho con iones.
Se ioniza la pintura pulverizada para pintar automaticamente.
Aquí hay un polígono industrial donde las máquinas pintan de blanco tiras de aluminio de muchos metros. Quedan perfectas con ese sistema.
Por mi parte: Diseño y construyo Generadores de Iones Positivos ( = Los "malos") y Generadores de Iones Negativos (= Los "buenos").
También diseño y construyo Medidores de Iones, ultrasensibles. Con CA3130s que son mucho mejores que los CA3140s para eso.
Les añado neutralizadores de la CA inducida en el ambiente.
Son aparatos muy curiosos que inventé para hacer mi tésis. Creo que solo los tengo yo.
No habia caído en que estabas por aquí:
Te contesto sobre la marcha:
En la Naturaleza, normalmente existe un equilibrio entre los iones positivos y los iones negativos del aire.
Pero en los lugares de trabajo suele haber un predominio muy grande de los iones positivos.
Eso produce a veces; buenos y tremendos dolores de cabeza. Es lo que se conoce como "Sindrome del Edificio Enfermo".
La gente se siente mal y no sabe porqué. También suele ocurrir en los medios de transporte cerrados, en Invierno. ( El aire tiene menos humedad y los iones campan por sus fueros).
Cuanto menos ventilado esté el lugar de trabajo, peor.
Yo fabrico generadores de iones positivos, pero masivos. Así demuestro y produzco los dolores de cabeza necesarios a la gente.
Luego les pongo los generadores masivos de iones negativos.
No solo se les quita el dolor de cabeza, sino que se ponen hasta eufóricos.
Tal es así, que como no te quites de cerca un generador de esos: No duermes. Permaneces activo y con una marcha que no veas. Hasta las tantas de la madrugada. Rindes más. Estás más despierto. Captas más las cosas.
Pero como con todo...si no duermes...como hagas esa gracia un par de días seguidos, ocurre como cuando tomas mucho café:
Luego el cuerpo te lo reclama.
Con esos aparatos:
También demuestro que los cactus por un lado; y los pinos, con sus acículas, por otro: Se encargan de neutralizar esos iones positivos excesivos, malos, de las oficinas cerradas en un caso; y en el monte en el otro caso.
Por eso nos sentimos tan bien cuando estamos en el monte rodeados de pinos. ( Aparte de la mayor cantidad de oxígeno de esos ambientes).
En uno de los experimentos: Tuve una Araucaria araucana de 7 metros de altura...plantada en un macetón muy grande...Pero: Aislada del suelo (Imagínate lo complicado que es eso. Tuve que trabajar con 4 gatos de coche a la vez para "subirla").
Si en el macetón de la Araucana clavas una pica de tierra y entre ella y la verdadera tierra conectas un amperímetro...:
Hay que ver la cantidad de iones positivos nefastos que la Araucana se encarga de mandar al suelo.
Y como haya un poco de viento...ni te cuento.
En el caso de los cactus: Lo mismo a escala menor y más cercana.
Se puede hacer visible como las puntas de los cactus se iluminan, descargando los iones positivos producidos por los tubos de los TRCs. Afortunadamente, ya en deshuso.
Tengo fotos de todo eso. Son dignas hasta para hacer cuadros o posters. Porque son reales. No son trucos fotográficos ni cosas por el estilo.
Pero como ves: Soy negado para subir fotos.
Sé que si a lo que estoy poniendo en este foro, le añado mis fotos. - Las fotos de mi trabajo -...estos temas les llamarían mucho más la atención.
Pero así ando yo de tiempo. Y eso que, últimamente estoy entrando más a este foro que a los otros.
Me alegra mucho que les estén interesando estos temas de mis trabajos.
el-rey-julien
#31
si esta muy interensante,te puedo asegurar que aunque no escriban nada,muchos leen tus post,
cuando quieras poner unas fotos ¡¡¡
no tenia ni la menor idea de eso de los iones,se me ocurre que para generarlos se necesita alta tensión,con lo cual también se genera el ozono,que es venenoso ,pues se usa para esterilizar ambientes,
hay alguna manera de neutralizar o minimizar la generación del ozono ?(si es que se usa alta tensión,para eso de los iones)
#32
:eek:
entonces es
un generador electrico natural :unsure:
de cuantos A o µA
#33
Por lo que yo se, no hay evidencia cientifica concluyente sobre la supuesta influencia benigna de iones negativos sobre el ser humano. La carga neta del aire en la atmosfera (ya que en la ionosfera la situacion es diferente) es positiva respecto a la tierra. Al tener la planta hojas o espinas puntudas, no es de extrañar que conduzca corriente desde el aire positivo a tierra si se le da un camino apropiado. Los pararrayos funcionan exactamente igual y no son seres vivos.
#34
Les voy contestando:
Alto voltaje:
El primer generador de iones que diseñé trabajaba a 18000 Voltios. El Segundo a 43000V y 60 milamperios. Los dos eran programables.
Una vez los llevé a un congreso de físicos y el catedrático de la universidad y jefe del departamento; que había trabajado en la NASA...
...como decimos por aquí: " Se echó garras a la cabeza".
Como para tener el más mínimo despiste en la manipulación.
Pero estas cosas tienen que ser así.
Las otras ya se les han ocurrido a la mayoría.
No son multiplicadores de tensión en cascada.
Ni lámparas de rayos ultravioleta.
Son aparatos mucho más complejos que funcionan por ráfagas de pulsos preestablecidos.
El segundo genera formas de onda "diseñadas por el usuario" manualmente.
Tiene 24 conmutadores secuenciales de 12 posiciones cada uno.
El oxígeno triatómico generado es parte del proceso.
Interacciona con la hemoglobina.
Pero también con cualquier compuesto reductor interpuesto.
Los pararrayos:
Se asemejan mucho a lo que estamos tratando.
Pero:
Imagínense millares y millares de puntas de agujas...naturales. Conectadas a tierra por los electrolitos de la savia. Especialmente los iones de Potasio; hasta las raíces.
Y...Relativamente próximas al suelo esas pequeñas agujas ( = acículas). No en lo alto de un campanario.
Es otra historia.
Y no de ahora.
Que ha tenido lugar durante miles y miles de años en la evolución.
En los cactus: Hay que ver lo que aguantan. Les he puesto el generador de iones positivos a pocos centímetros durante bastante tiempo. No solo no se achicharraban. Hasta parece que les gustaba el asunto.
Quizás lo importante es que todo esto "se ve" y "se mide". ( Sobre todo si nos agenciamos un buen intensificador de imágenes).
En las plantas, igual que en el aire: Existe un gradiente positivo de potencial a medida que nos elevamos del suelo. ( = Clavar alfileres inoxidables equidistantes, tallo arriba y medir las ddp progresivas para comprobarlo).
Se observa mucho en Phoenix canariensis. Pero : Casualmente: Hay que ver la cantidad de hojas transformadas en espinas, que tienen esos vegetales.
Más cosas:
Diferencia de potencial típica entre el macetón de la Araucaria y el suelo: 5,5 Voltios muy inestables. Con constantes oscilaciones.
Miliamperios: Desde 0,5 a a pocos miliamperios. Lo mismo: Muy dependientes del movimiento del aire.
Desde luego que no nos serviría para obtener energía alternativa de los iones de la atmósfera.
Aunque sería un título muy de moda novedoso y rimbombante:
"Fulanito ha inventado una nueva forma de energía alternativa" : Extraída de los iones del aire y que además, de paso: Nos lo mejora"...
...Solo hay que plantar en un macetón una Araucaria de 7 metros de altura en el patio de casa. Luego levantar todo el kiosko a 15 centímetros del suelo...
Facilísimo todo.
Lo que comentó chclau es exactamente la idea que tuve antes de hacer todos esos experimentos.
Forma de demostrar que los iones si influyen en las personas:
Haciendo burradas con los iones (Iones masivos. Mucha Potencia). Con uno mismo, claro; primero. Por si metemos la pata .
La evolucion es resultado del exito mayor de determinados individuos en reproducirse. Que ventaja competitiva le otorga a un cactus el que pudiera, teoricamente, descargar iones positivos con mayor eficiencia?
Si lo que nos hace sentirnos bien es la abundancia de iones negativos, por que querria un cactus atraer sobre si mismo a los iones positivos? El cactus es altruista? Y por que una conducta altruista, si esa es la razon, le produce una ventaja evolutiva?
La razon por la que pregunto esto es que el caso de los arboles es mas simple de entender, para mi. Uno se puede imaginar un escenario en que los arboles que producen sensaciones mas benignas tienen mas exito en conservar animales a su alrededor... y esos animales pueden contribuirle con agua y abono (orina y defecacion). E incluso ayudarlos para la reproduccion sexual (polenizacion, o comida de frutos y transporte de las semillas a otras partes). Pero el cactus por definicion es una planta que no tiene ningun interes en tener animales cerca, toda su morfologia es un sistema de ataque. La razon es obvia, son reservorios de agua en pleno desierto, si fueran faciles de comer no durarian una generacion.
Por eso pregunto, por que el cactus que es un vegetal agresivo podria querer limpiar de iones el aire para que se sientan bien a su alrededor los animales que el justamente quiere espantar?
(Ya se que las plantas no tienen, supuestamente, intencion. Use un lenguaje un poco simple... pero espero que se entienda la idea, no se trata de intenciones cognitivas sino evolutivas).
el-rey-julien
#36
chclau dijo:
se me ocurre que como el cactus es una planta de zonas desérticas,donde hay siempre mucha electricidad estática,
a causa de las tormentas,debe tener alguna ventaja evolutiva,algo asi como una contra-medida ante dicho fenómeno
..en algun lado lei que tras tormentas de vientos,con el polvo seco se acumula mucha electricidad estatica,en las ropas ,lo que causa quemaduras y llagas en los hombres.
#37
No pensaba que mis temas tuvieran tanta aceptación.
Disculpen que no les conteste ahora. Pero yo: Lo último que tuve fue un tortazo con una moto de cross y todavía me estoy recuperando.
Entraré más adelante y trataré de contestar a algunas preguntas que he visto.
Un abrazo para todos y gracias por poner interés en mis temas.
#40
Estoy mucho mejor el-rey-julien. Cojeo un poco de la rodilla izquierda.
En el momento del tortazo se veía hasta la rótula.
Del brazo izquierdo se desprendió una especie de loncha de beicon que quedó en el asfalto. En el codo izquierdo también tenía tres agujeros.
La moto es una Gasgas Enducross 250 Dos tiempos. Pesa solo 90 kilos y tiene 50 caballos. Se me dio la vuelta en cuarta.
Hacia mucho tiempo que no me daba un tortazo de esos. Siempre me ha gustado el motocross. Aunque esta moto estaba preparada como Supermotard. Con llantas 17 de perfil bajo y discos de frenos sobredimensionados.
Yo estoy acostumbrado a ruedas de tacos y a que se me vaya la moto de detrás, me zig-zaguee y cosas así.
Pero esta tenía puestas gomas lisas que se pegan al asfalto como lapas. Al acelerar a fondo en cuarta (Lo hice por una apuesta con el dueño. La moto no era mía. Él me discutía que la moto se levantaba en cuarta solo con acelerar bruscamente. Sin hacer ningún truco con el embrague).
Estuve vertical un par de segundos. Esa moto pasa de cero a 100Kms/hora en solo tres segundos (Porque tiene muchos caballos y poco peso). Es muy similar a la que usa Edgar Torronteras para hacer los backflips (Salto en el aire con vuelta completa hacia atrás).
Cuando me "quedé sin moto" iba a 110 Kms/hora. Más o menos.
Hace algunos años he tenido tortazos peores.
Esta vez no me partí ningún hueso. Solo dos costillas estilladas. Me costaba mucho respirar.
Todavía estoy buscando piezas para terminar de arreglarla.
Para chclau:
Cuando empecé a experimentar con los cactus me basé en su estructura externa.
Si el cactus fuera metálico y conectado a tierra se comportaría igual (Por las púas y por las raíces).
Y así fue.
Y con las acículas u hojas en forma de agujas, de los pinos: Pasa tres cuartos de lo mismo. Igual ocurre también con las palmeras.
Lo que yo demuestro con esos experimentos es que los iones positivos del aire son atraídos por esas puntas y descargados a tierra.
Igual esos vegetales "ni tienen intención" ni les "interesa" estar captando iones positivos. Pero lo cierto es que ocurre. Por tener la forma física que tienen.
Y a nosotros nos viene bien.
Como encender una bombilla de filamento, fundida, cuando no hay manera de hacer que los trozos coincidan. Por haber quedado muy cortos:
...utilizando una bobina de encendido de moto.
Se hace un oscilador Hartley de unos 2 Kilohertzios trabajando a 12 voltios. Con un 2N3055 a la salida.
La MAT se aplica a la bombilla.
Verán que primero salta el arco entre los dos trozos de filamentos que quedan.
A los pocos segundos, esos dos trozos pasan a incandescencia y la bombilla se queda alumbrando como si no estuviera fundida.
( Esta ocurrencia no creo que se la haya ocurrido a mucha gente. Valga la redundancia).
