No habia caído en que estabas por aquí:
Te contesto sobre la marcha:
En la Naturaleza, normalmente existe un equilibrio entre los iones positivos y los iones negativos del aire.
Pero en los lugares de trabajo suele haber un predominio muy grande de los iones positivos.
Eso produce a veces; buenos y tremendos dolores de cabeza. Es lo que se conoce como "Sindrome del Edificio Enfermo".
La gente se siente mal y no sabe porqué. También suele ocurrir en los medios de transporte cerrados, en Invierno. ( El aire tiene menos humedad y los iones campan por sus fueros).
Cuanto menos ventilado esté el lugar de trabajo, peor.
Yo fabrico generadores de iones positivos, pero masivos. Así demuestro y produzco los dolores de cabeza necesarios a la gente.
Luego les pongo los generadores masivos de iones negativos.
No solo se les quita el dolor de cabeza, sino que se ponen hasta eufóricos.
Tal es así, que como no te quites de cerca un generador de esos: No duermes. Permaneces activo y con una marcha que no veas. Hasta las tantas de la madrugada. Rindes más. Estás más despierto. Captas más las cosas.
Pero como con todo...si no duermes...como hagas esa gracia un par de días seguidos, ocurre como cuando tomas mucho café:
Luego el cuerpo te lo reclama.
Con esos aparatos:
También demuestro que los cactus por un lado; y los pinos, con sus acículas, por otro: Se encargan de neutralizar esos iones positivos excesivos, malos, de las oficinas cerradas en un caso; y en el monte en el otro caso.
Por eso nos sentimos tan bien cuando estamos en el monte rodeados de pinos. ( Aparte de la mayor cantidad de oxígeno de esos ambientes).
En uno de los experimentos: Tuve una Araucaria araucana de 7 metros de altura...plantada en un macetón muy grande...Pero: Aislada del suelo (Imagínate lo complicado que es eso. Tuve que trabajar con 4 gatos de coche a la vez para "subirla").
Si en el macetón de la Araucana clavas una pica de tierra y entre ella y la verdadera tierra conectas un amperímetro...:
Hay que ver la cantidad de iones positivos nefastos que la Araucana se encarga de mandar al suelo.
Y como haya un poco de viento...ni te cuento.
En el caso de los cactus: Lo mismo a escala menor y más cercana.
Se puede hacer visible como las puntas de los cactus se iluminan, descargando los iones positivos producidos por los tubos de los TRCs. Afortunadamente, ya en deshuso.
Tengo fotos de todo eso. Son dignas hasta para hacer cuadros o posters. Porque son reales. No son trucos fotográficos ni cosas por el estilo.
Pero como ves: Soy negado para subir fotos.
Sé que si a lo que estoy poniendo en este foro, le añado mis fotos. - Las fotos de mi trabajo -...estos temas les llamarían mucho más la atención.
Pero así ando yo de tiempo. Y eso que, últimamente estoy entrando más a este foro que a los otros.
Me alegra mucho que les estén interesando estos temas de mis trabajos.
