Inversor 12Vdc / 112Vac 60 HZ , 600W con PIC12F675
saludos .
Les comparto este circuito que es un convertidor de 12Vdc a 112Vac de 700W max , con pic12f675 , el circuito no es muy grande y es funcional.
diagrama adjunto y archivo hex.
video de prueba.
Articulo explicativo .
Aprendiendo con Sergiouasd: CONVERTIDOR 12V DC/ 112 V AC 600WATT 60HZ.
  • inversor 12Vdc_112Vac pic12f675.rar
    128.5 KB · Visitas: 187
Gracias por tomarte el tiempo para hacer el circuito, la placa, el video explicativo y compartirlo.
PD: podrias poner un HEX modificado para 50Hz? Ya que por estos lados se usa esa frecuencia.
Se ve que no viste el video, de haberlo echo (verlo en youtube) el autor deja un link a su blog y en el una dirección de e-mail para hacerle consultas.
Por otro lado es 12DC a 112 para nuestro pais no sirve ya que no solamente es 50 Hz si no que es 220VAC
eso se puede corregir en el transofrmador bobinando el doble de espiras, con la mitad de la sección(sera la mitad de la corriente pero la misma potencia) y algunas correcciones para el muestreo
Dejo la dir del blog del autor donde esta su dirección de correo para consultas
blog del autor
buenas .
asi es solo hay que bobinar el transformador mas tension y modificar la red de realimentacion y los hez un aumento de periodo de la señal .
luego propongo algo con esas modificaciones .
blog del autor
No es de mi interes hacerme uno de 50Hz, es solo para que el exelente proyecto quede en el foro y sea mas funcional para todos los usuarios.
No sabia que la frecuencia se corrige con solo duplicar la cantidad de vueltas del secundario...
