Hola, tengo una duda en cuanto al funcinamiento del circuito de control de los IGBT para la aplicación de control de motores(inversores), quizá alguien me puedan ayudar.
El caso es que existe un optoacoplador, el HCPL-3120, especifico para control de IGBT, y por su circuito de conexión en un inversor con el que estoy trasteando me asalta una duda, y es que el pin 5 de dicho circuito, VEE, va conectado directamente al emisor i surtidos del IGBT, el cual es tambien la salida hacia el motor, el colector o drenador del IGBT está conectado a +300v, y la gate del IGBT, a los pines 6 y 7 del HCPL-3120, la alimentación del HCPL esta a +15 v en la patilla 8.
Pues bien, dicho esto a mi no me cuadra pues entiendo que el terminal VEE del HCPL esta sin conectar a tierra ni a ningun potencial negativo, por lo tanto como puede funcionar este circuito integrado si no tiene ninguna referencia de potencial? En los circuitos típicos viene conectado a tierra o tension negativa respecto a la pata 8 VCC, en fin que el HCPL y los circuitos típicos se pueden encontrar en internet facilmente, no se si alguien le puede hechar un vistazo.
Otra cosa, mi circuito inversor tiene 3 IGBT conectados a +300 vdc, y otros y tres a masa, por lo que entiendo que no simula una tensión alterna con ciclo negatico, si no solo los coclos positivos, esto puede ser asi?
Si alguien me hecha una manita con esto de los inversores lo agradeceria mucho.
Gracias.
Gracias.
