Jack del pedal de distorsion
hola, me estoy haciendo un pedal de distorsion para guitarra. Ya tengo hecha la placa (la saque de tonepad, es una mxr distortion +) y resulta que ahora com quiero hacer las conecciones con el 3pdt me puse a buscar y encontre dos.
Resulta que en la imagen veo que uno de los dos jack es estereo, es obligatorio que sea estereo o los dos pueden ser mono? Si uso los dos mono cambia en sonido? y lo mas importante como hago la coneccion con el mono que en el diagrama esta estereo, que tengo que cambiar? gracias ...
    44.3 KB · Visitas: 6
    81 KB · Visitas: 6
Es estereo por que el anillo se conecta al cuerpo cuando se mete el conector monofonico de la guitarra, eso hace corto con tierra y actúa como interruptor para la batería, así solo se enciende cuando conectas el cable, no es importante si usas una fuente de poder externa pero a baterías sin él te la estará drenando.
