le sacas una copia al circuito y lo pegas a la placa de cobres después lo metes en ácido y listo solo falta los huecos y montar los componentes... así de fácil pero mientras mas meticuloso sea en cada proceso mas profesional te quedar el circuito.
la calidad de la tranferencia del circuito del circuito depende de la calidad del papel transfer alguno lo hacen con papel fotografico, hay varias marcas de papel para hacerlo pero yo prefiero el papel especial pra hacer este proceso.
tambien depende de la calidad de la maquina fotocopiador o multifuncional pero debe ser con toner y despues lijar y limpiar bien la placa de cobre para que se adhiera bien el toner.
el otro paso es colocar la copia del circuito en la placa de cobre y hacerle presion con una plancha caliente después meterla en agua para que se despegue el papel y te queda el circuito en la placa.
