En el colegio, en el Recreo: Jugábamos " a la perra " sobre los bancos lisos de cemento del patio:
Se llamaba así porque en España existían las " perras " ( Monedas de 10 céntimos, también llamadas " perras gordas ", por su tamaño y grosor ): Monedas de aleación de aluminio, de tamaño mediano.
También existía la " perra chica " ( = 5 céntimos "). Era la moneda menor de todas. Esa era " el balón ".
Dos jugadores sentados en el banco liso de cemento; de frente y separados 1 metro más o menos.
Dos pesetas, dos duros, o dos monedas más pesadas ( Para resistir los impactos sin desplazarse )...separadas medio palmo sobre el cemento: Esa era la " portería " de cada uno.
Cada jugador tenía una peseta para golpear al " balón ", mediante la " traba " ( = Media pinza de madera ).
De una pinza de la ropa de madera, se separaba el resorte y con los dos trozos de madera restantes, cogidos de canto y rozándolos contra el cemento: Se movía la " peseta propia " para que golpeara al " balón ". ( No valían
" arrastramientos pretenciosos ". Tenían que ser " golpes secos "Le tocaba una vez a cada uno; alternativamente.
El primero que metiera un " gol "...ganaba.
A lo largo del " partido " cada jugador, también se las iba agenciando para desplazar el " balón " para otro lado...cuando el jugador contrario lo tenía enfilado hacia la " puerta propia ".
Más que un " partido de futbol ", esto parecía una partida de billar...por el tema de las " carambolas " que había que hacer para ir dirigiendo el "balón " al interior de la " portería " contraria.
El jugador ganador, tenía derecho a recibir a otro contrincante.
Lo pasabamos bomba. Con unas cuantas monedas y una pinza de la ropa.
