Keypad Diagram de un controlador de LCD
Pues sin un esquema es difícil de adivinar.
O adivinas o pruebas. Lo malo de probar es que puede que rompas algo
Bueno empece a buscar en internet el modelo que esta detras de la placa "PCB800099-V.9", tambien he buscando "standard keypad PCB800099", busque standard porque lei por ahi que eso era.. y asi encontre un pdf de adafruit (http://www.adafruit.com/datasheets/PCB800099.pdf) que me salio en chino asi que traduje la parte del keypad y obtuve esto.
DEFINICION DESCRIPCION TRADUCIDO(google)
5V 遥控器供电,实为 3.3V La potencia de control remoto, de hecho, 3.3V
GND 地 tierra
IR 遥控输入 entrada remota
POWER 开关机功能 Función de interruptor
MENU 菜单显示功能 Visualización del menú de funciones
+ 加 mas
- 减 menos
SOURCE 信号源转换 Conversión Fuente
LED-R LED指示灯 Luces Led
LED-G LED 指示灯 Luces Led
Llegué aquí con el mismo problema, y tras ver el circuito del pad, como solución para salir del paso es puentear pin de tierra con el pin de source, o el resto de opciones que hay. Cuando tenga unos pulsadores habrá que hacer una plaquita para manejarlo.
