Hola amigos del foro, inicio este tema porque tengo una duda respecto a la creación de PCBs que (luego de descargar muchos manuales y obviamente leerlos y también efectuar un proceso de prueba y error con el software) no puedo descifrar. El problema es el siguiente: En la mayoría de los casos en los que tengo que crear un pcb lo hago directamente colocando componentes en la placa y luego conectando los mismos a mano pad por pad de manera de tener la mayor decisión de por donde quiero que pasen las pistas. Esto lo hice con el programa PROTEL y con Pcb Wizard pero no puedo con Kicad, al que recientemente me pasé. En todos los manuales que leí indica realizar primero el esquema y luego convertir pero como ya dije a veces no se hace posible. El mayor problema son las pistas. Tomo la herramienta (en capa cobre), hago click en el primer pad, voy al otro pad y nunca puedo dejar fija la pista trazada, no la suelta nunca. Si alguien sabe el procedimiento le agradezco que me guíe. Gracias
