Tengo un probema con a fuente reguable. En a salida solo entrega maximo 10.6 V y no mas de eso en a entrada tiene 27,5 votios y 3 A. A alguien le a pasado esto con estos kit para armar?
Dale que tienes muchas preguntasTengo un probema con a fuente reguable. En a salida solo entrega maximo 10.6 V y no mas de eso en a entrada tiene 27,5 votios y 3 A. A alguien le a pasado esto con estos kit para armar?
!Hola a todos , miren detenidamente las especificaciones electricas desa fuente !Por pura curiosidad hice un poco de investigación prohibida..
Kit fuente de alimentación regulable 0-30V - 2mA-3A
Kit fuente de alimentación regulable 0-30V - 2mA-3Awww.e-ika.com
En el pdf dice que se alimente con 24V AC máximo y él lo alimenta con 27,5V.
KKmoon 0-30V 2mA-3A continua DC ajustable Regulado Fuente de alimentación DIY Kit Corriente de cortocircuito Protección Limitación: Amazon.es: Electrónica
KKmoon 0-30V 2mA-3A continua DC ajustable Regulado Fuente de alimentación DIY Kit Corriente de cortocircuito Protección Limitación: Amazon.es: Electrónicawww.amazon.es
En las observaciones detalladas del colega EA4EOZ, hace mención de eso y otras cosas más. Ciertamente está en ingles. Si fuese de interés lo podríamos traducir, o ver si tiene una versión en español.!Hola a todos , miren detenidamente las especificaciones electricas desa fuente !
!Dice que la tensión de entrada es de 24 Voltios y salida regulable de 0 hasta 30 V !!!!!!
? Como esa puede generar mas tensión en la saida que en la entrada ?
!Siiiii y sin cualquer carga conectada , Jajajajajajajaja!Será 24 VCA que daría 33 VCD![]()
Ojo al piojo, sobre el C1 del manual que subió don Pinchavalvulas no puede haber más de 32V por que corren riesgo los TL081 de superar los ±18=36 V de alimentación máxima.
Saludos, JuanKa.-
Observa bien el diagrama. U2 y U3 quedan sometidos a 38V. El negativo de los TL está conectado a la sección de -5V, siendo su alimentación +33V- 0 -5V . Lean el artículo del blog que les suministré.
