Hola. Tengo un comprobador de cables RJ45 que funciona con 4pilas de 1,5v c/u.
He querido reducir el tamaño del aparato y para ello he cambiado las 4 pilas por una única de 9V.
Para controlar el voltaje utilizo el l7806cv. En el datashet del L7806cv pone que no hace falta añadir nada en la salida para estabilizar y efectivamente cuando monto todo el circuito funciona bien y el voltaje está a 6,11V y no varía. Este dispositivo tiene un display que con las 4 pilas funciona correctamente pero con la pila de 9V se ve mal, como si necesitase más potencia. Me imagino que es por el amperaje.
Mis preguntas son:
1- Alguien sabe cómo puedo solucionar este problema?
2- creen que tengo que poner alguna resistencia en el output.?
3- hay algún problema por ser 6,11v en vez de 6v (la suma de las 4 pilas)?
Gracias. Un saludo ...
Mis preguntas son:
