Buenos días:
No visualizo la corriente alterna. En continua, si tenemos dos puntos de diferencia de potencial, entiendo que físicamente hay diferencia de cantidad de electrones entre ambos puntos. En los bornes de una fuente continua, supongo que hay excedente de electrones en el polo negativo y por defecto en el positivo. En función de esta diferencia de electrones entre ambos polos, proporcionalmente habrá una mayor o menor diferencia de potencial. En una pila se van produciendo exceso de electrones y huecos en cada uno de los polos de forma química. Entiendo que el movimiento de los electrones/hueco dentro de la pila es desde el vaso al polo correspondiente.
En la tensión alterna, si cambia la polaridad de fuente con el tiempo, ¿significa que en un conductor la concentración de electrones cambia a razón de la frecuencia?. ¿Este cambio de polaridad no implica un movimiento de electrones y por tanto una corriente? Si tomamos una toma corriente de una casa, en la fase de esta toma de corriente, sin conectar nada, ¿Qué están haciendo los electrones dentro del conductor? ¿Se están moviendo los electrones continuamente hasta la bobina del transformador que suministra?
Gracias y disculpen la simpleza de la pregunta.
