Lampara induce ruido en amplificador
Buenas, a ver que me sugieren.
Compre para el escritorio esas lámparas tipo bajo consumo (digo tipo porque no es de esas que compras en el supermercado, no tiene esa base grande donde hay un circuito).
Cuando la enciendo se "escucha" el parpadeo, como unos clicks.
Hasta ahi no problem, el problema lo tienen mis amplificador. En ese parpadeo de encendido se produce un fuerte sonido mientras hace los clicks.
El modulo preamplificador cuenta con un filtro de red, los otros apmlificadores no.
Es necesario un filtro de red para la lampara?
Por ejemplo cual?
Hola, tal vez debieras de probar colocando el filtro a tus amplificador, pero antes de eso me gustaría saber si esa lámpara de bajo consumo es de leds o de los tubos tipo fluorescentes, la conectas a un eliminador de baterías o directamente a la red? te pregunto porque sospecho que a la mejor se trata de EMI (del inglés: interferencia electromagnética).
