Lamparita de leds de los chinos
Lámpara de LEDs de sobremesa en función batería hace muy poca luz, abri y tenía el electrolítico reventado se lo he cambiado, a parte el condensador de poliéster en continuidad no marca cero y midiendo lo con analógico se debería cargar mínimamente y no lo hace. Podría fuera del circuito conectarlo a 220 voltios para saber si esta mal? Los diodos están bien. La batería marca menos de 1 voltio creo.
Foto
    271.1 KB · Visitas: 74
R2 está quemada, esas fuentes capacitivas tienden a quemarse
La batería es de 4 volt, parece que también se quemo
Si aún funcionan los led, el mejor arreglo sería cambiar la batería y el circuito a algo mejor.
Yo quitaría la fuente capacitiva y agregaría una de un cargador de celular que esté en desuso, y en lugar de esa batería pondría una de un celular o una celda 18650 con su protección si es posible :unsure:.
En Internet sale uno y dice que el voltaje de estas fuentes lo estabiliza la batería y cuando falla no hay nada que la límite y se va todo al [Término innecesariamente vulgar para expresarse en un foro técnico] . Probare a cambiar el capacitor de poliester a ver si aguanta. Si no que limitaría el voltaje, un tl431?
Foto
Las conexiones a 220 VCA hechas con acople de capacitores, funcionan para pequeños consumos, pero son una aberración técnica peligrosa, de pronta degradación y es una pena, que no las hayan erradicado legalmente. La fuente correcta, puede costar no menos de 10 veces mas, pero es duradera y segura para el usuario. Ahora lo sabe. Cambie el capacitor si es posible, por algo de mejor calidad si puede.
Alguien sabe decirme el valor de la resistencia grande colores marrón rojo dorado dorado la número R3? Y la R2 será de 390Kohmios?
    316.6 KB · Visitas: 22
Hola a todos una pregunta si esta lámpara de sobremesa funciona a corriente y con batería recargable, como puede ser que con 4 voltios la batería encienda todos los LEDs que son muchos y sin embargo cuando funciona con el interruptor enchufado supongo que no entregará solo 4 voltios? Será mucho más? Y dice uno de Internet que se estropea todo porque la batería estabiliza el sistema y cuando se estropea revienta el electrolítico etc... De que manera lo estabiliza no lo entiendo. Gracias a todos.
El condensador de poliester actúa de "reductor" de tensión con su resistencia interna capacitive, con la resistencia de carbón, los diodos y el condensador electrolítico se convierte en algo parecido a DC ó corriente continua.
La batería no deja de ser un condensador "tocho" que mejora el filtrado de la corriente..... Y también ayuda su resistencia interna.
A groso modo..
