Lavadora Balay coge agua y desagua
Hola, tengo una lavadora modelo ts853 de carga frontal, el problema que tiene es que al ponerle cualquier programa de lavado empieza a coger agua hasta llenar el tambor y automáticamente la descarga, no hace nada más, si la pongo a centrifugar funciona, si pueden ayudarme se lo agradezco
    210.6 KB · Visitas: 6
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Me parece que hay un problema de motor de lavado , detecta sobrecarga y da por terminado.
Bueno deciros que ya he dado con el problema, de un principio he sospechado del presostato y ese es el problema, he comprobado si los conectores estaban sulfatados pero estaban perfectos y después he cogido un trozo de goma para soplar y ahí me he dado cuenta de que no iba como tenía que ir, después he tenido la posibilidad de cambiarlo con el de otra máquina igual y ya he confirmado que ese era el problema, ahora solo me queda comprar uno y a funcionar, gracias por contestarme e intentar ayudarme, hasta la próxima..
