Lavadora Daytron gira en un solo sentido
Saludos a todos....
Tengo una lavadora marca Daytron que la parte del lavado gira en un solo sentido.
¿Sabe alguien como reparar esta falla?
Agradezco cualquier ayuda...
Tiene solución eso, estoy buscando en Internet y vi algo referido a los Triac. En verdad sobre esa lavadora hay poca cosa parece que sólo existen acá en Cuba, jajajajaa.
Creo que es eso lo que tiene (programador mecánico), habría que remplazarlo o se puede reparar?
    145.9 KB · Visitas: 4
Se puede reparar siendo prolijo.
Primero de todo , nada de sacar los cables a lo pavote , sin antes verificar que estén numerados y el número corresponda al pin dónde va enchufado . . . sinó numerarlos y hacer un buen plano para poder rearmar.
Entendido, voy a preara condiciones para ver si el fin de semana pudo intentarlo porque me paso el día entero trabajando.
Y haz fotos de todas las conexiones "porsiaca", que son gratis.
Gracias por la recomendación…
Saludos para todos,
Les cuento que no he podido hacerle nada a la lavadora y ahora está peor, el programador mecánico retorna inmediatamente y en fracciones de segundos, o sea, no se queda en ninguna escala de tiempo. Díganme si esto se puede reparar para tratar de hacerlo hoy.
Abrí la lavadora y el programador mecánico está en muy amalas condiciones, este tiene solo tres cables uno rojo y dos amarillos. Supongo que Rojo es entrada y amarillos las salidas para el motor.
¿Podría eliminar este programador mecánico y poner a trabajar la lavadora directamente aunque sea en un solo sentido y con un interruptor de mano?
Seguramente que esta alfgun contacto del programador estropeado , yo en tu lugar cambiaria el programador como fuente del problema , el triacs lo usan las lavadoras con programador electronico , para cambiar el sentido de giro el programador invierte las conexiones de motos , saludos y suerte de Juanje.
Si tienes una taladradadora y eres manitas y tienes algunas herramientas de taller puedes desmontar el programador y arreglarlo pero corres el riesgo de que luego no funcione , tambien puedes poner un programador de otra lavadora pero debes verificar todos los contactos del programador y cablear las conexiones del motor , es muy trabajoso pero si quieres hacerlo seguro que te dara mucha satisfacion si funcioona , saludos de Juanje.
Que para quitar el tornillo con un taladro de mesa , le quitas la cabeza al tornillo y ya lo tienes quitado , luego limpias y pasas un roscado nueno , es trabajoso pero es una idea. saludos , Juanje.
Agradezco la sugerencia, voy a ver cómo logro abrirlo pero me debo el taladro de mesa o cualquier otro taladro, jajajajaaa. Veré cómo lo hago con las herramientas que tengo. Les cuento que el sistema de reloj no le funciona, da vueltas el vástago y no retorna.
