Lavadora Kenmore carga frontal mod 11044832202
Buenas noches, tengo una lavadora kenmore con la siguiente falla:
Cuando conecto la lavadora y presiono cualquier botón de ciclo, las luces led de las opciones y el display parpadean a razón de 2 veces por segundo, ya cambie capacitores (400 v 4.7micro faradios) y un ic convertidor de voltaje (tny255pn), lo que me he dado cuenta, he medido voltaje dc de salida del puente de diodos (4 diodos 1n4007, el voltaje de 120 ac llega directo a los diodos con un varistor s20k275 antes del puente) está estable mientras está el equipo apagado, pero en cuanto lo prendo el voltaje empieza a variar, y mido voltaje en la pata 4 del ic pero apenas acerco la punta del multimetro, este empieza a zumbar.
Alguien me podría orientar para poder reparar la lavadora? De antemano gracias
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Primero verificá la alimentación !
No da ningún error tipo L , U o F ?
Verificá que funcione el traba puertas y no esté quemada la bomba de agua ni la electro-válvula.
Gracias dosmetros
Ya revise alimentación, no da ningún tipo de error y todo funciona correctamente, probé con otra tarjeta de un modelo más equipado y no tiene el parpadeo, también ya busque el manual de servicio y no lo encontré
