Lavarropa no comienza el ciclo de lavado
Un lavarropa automatico Longvie, modelo L4613, carga el agua y cuando tiene que iniciar el lavado hace saltar la termica de la luz. Que problema ouede presentar??? pensando que era el programador, se cambio el mismo y el problema continua. Se provo el lavado directamente y funciona
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Probá de desconectar la resistencia que calienta el agua (si la lleva . . . )
Cuando decís que se cambió el programador ¿Cambiaste la placa entera o el micro? Porque si cambiaste todo y no funciona, pero solo, el motor funciona, debe haber un cortocircuito en el cablerío o en algún switch.
en mi opinion el motor eta cruzado hay que reviasr el amperaje y esto nos da una idea mas clara si es arriba de 18 a 25 amp. es que el motor eta en corto
