Lavarropas Drean no centrifuga
Buenas, lavarropas Drean Excellent no centrifuga con carga, sí lo hace sin ella o con carga mínima. Pensando que eran los carbones lo llevé al taller electro mecánico donde no le encontraron ningún problema. El programador y la placa aparentemente funcionan ya que sin carga o poca carga centrifuga. Qué puede ser? Gracias y saludos.
Los lavarropas Drean de carga superior tienen un termoactuador que se activa en el centrifugado, estos tienen el motor de 1 sola velocidad.
Si este modelo "Excelent" tiene el mismo tipo de motor posiblemente lo tenga.
Salu2.-
Suena mas a mecánico que a eléctrico. ¿ Embrague, correa ?
Pareciera, embrague no tiene, es un 189. La correa está perfecta, no patina en el centrifugado.
Salu2.-
Este es un 189, carga frontal, no tiene termoactuador. Gracias
Consiga una balanza , pese ropa mojada y luego colóquela a un lavado corto, con centrifugado sin jabón
Si la carga máxima es 7 kilos ponga 5 kilos y lave y luego otro corto con 8 kilos, si no centrifuga, tiene un tope de seguridad, para no romper la batea por centrifugado.
¿el lavarropas ese tiene motor servo o es motor comun ?
( descripción : el servo hace un ruido horrible a subterráneo moderno tipo wwiiiiiii que uno quiere matar a su familia )
Ese lavarropas tiene un modelo Autobalance, por ahi comienza el centrifugado y si no está balanceado toca algun sensor, que lo detecta ya planta la maniobra, no hay cosa mas peligrosa girando que una batea desbalanceada. :rolleyes: :unsure: :( :silbando:
Veamas un centrifugado desbalanceado que nos ilustre el asunto --> ver imagen aqui :cool: Se nota inmediatamente que al lavarropas esto, no lo hace feliz.
Dependiendo del tipo de motor que tenga podría ser el condensador de arranque.
Si el condensador está bajo de capacidad al motor le cuesta moverse, por eso sin carga o poca carga no termina de arrancar.
Mi pregunta viene mas que nada desde mi ignorancia, como se habla de problemas de centrifugado se puede deducir que en el lavado el motor anda perfecto. ¿ Hay lavarropas con protección por sobrepeso/sobrecarga que solo actúe en el centrifugado ? porque yo supondría que lo debería hacer también en el lavado.
Buen video! El motor es común, podría ser que este fallando el sensor, el tema es que no sé en dónde se encuentra. Gracias
Hola, no tiene condensador, tiene placa controladora. Sin carga funciona perfecto. Gracias
Dijo que estaba bien de carbones :unsure:
Llevé el motor al taller y no encontraron ningún problema. Gracias
Salvo que sea un problema del "CONTROL ELECTRÓNICO" . . .
Eso parece, lo que me desconcierta es que debería fallar de la misma manera sin carga si no me equivoco. Gracias
Hola. Creo que el problema es de rodamientos, pero les consulto por las dudas.
Cuando selecciono centrifugado, ni bien termina de andar la bomba, aparentemente quiere centrifugar pero anda lento, (por decir un número aproximado, una vuelta por segundo, o sea 60 rpm), y hace un ruido como si estuviese moliendo cascote.
Y también se mueve un poco para los costados el recipiente.
Agrego las fotos, para que vean que se nota algo de óxido.
Aunque no saqué la correa todavía, intenté mover la polea para los costados, para ver si tenía juego, pero no se mueve.
Puede ser problema de rodamientos?
    419.3 KB · Visitas: 13
    337.2 KB · Visitas: 13
    329.7 KB · Visitas: 13
    388 KB · Visitas: 13
Además de los rodamientos también cambia el capacitor del motor , usualmente 16 UF por 400 Vac
Gracias. Voy a tener en cuenta también lo del capacitor.
Ahora que lo empecé a desarmar y saqué la correa, noto que la polea tiene un poco de juego también, si intento moverla para los costados
Mi lavarropas cuando hizo una falla similar, era que no tenia carbones el motor, hasta ese entonces no sabia que algunos traian motores con carbones para la velocidad de centrifugado.
Puede ser, pero me llama la atención además el ruido que hace. Parece que está moliendo algo
Les comento, ya desconecté toda la parte eléctrica, quité los amortiguadores y saqué todo el conjunto del gabinete metálico.
Ahora estoy tratando de quitar la polea, pero veo que está bastante agarrada.
Quisiera saber si puedo golpear levemente con un martillo en la punta del eje (flecha roja en la foto), sosteniendo todo el conjunto en el aire, desde la parte inferior de la polea (flecha verde en la foto), sin riesgo de romper nada.
Qué me aconsejan?
    240.3 KB · Visitas: 10
Tendrá que aplicar algún desoxidante, lo más probable es que esté muy oxidado y agarrado.
Con el martillo va a deformar la punta de eje, si no tiene extractor y soplete para calentar en caso necesario, le recomiendo llevar la pieza al tornero para desarmar, por poca plata le va a ahorrar muchas lavadas a mano.
