LDR acelera
Hola.
Pido ayuda por un proyecto personal, por ser nuevo y no saber mucho de electrónica.
La idea es que un motor se encienda cuando la luz disminuya, si la luz sigue disminuyendo el motor sigue acelerando, el motor alcanza su máxima velocidad cuando se este en completa oscuridad.
Tiene que ser de 12v, tener algún censor de luz, y lo mas simple posible.
Agradezco cualquier ayuda.
Lo primero que debes conocer es que motor vas a utilizar. ¿Cuanta es la corriente máxima que requiere?. En base a eso, con un circuito sencillo polarizando un transistor se puede lograr. Algo como lo que te paso adjunto.
La elección del transistor depende de la corriente que consuma tu motor.
La resistencia Rlim sirve para regular la corriente del motor. Para calcularla usas la siguiente formula:
Rlim = (12V - 0,7V) / Imax
Cuando conozcas cual es la corriente de tu motor, pones ese valor como Imax y calculas Rlim
Después, tienes que calcular la potencia de la resistencia Rlim así:
Pot = Imax x Imax x Rlim
Entonces ahí puedes determinar cual es el valor de la resistencia Rlim y su potencia.
Este circuito funciona de la siguiente manera. Cuando la luz incide sobre el LDR, éste baja su resistencia, produciendo que en la base del transistor caiga la tensión. Entonces la corriente que circula por el motor es I = (Vbase - 0,7 ) / Rlim. O sea, que la corriente que circula por el motor es directamente proporcional y regulada a la tensión de base. Cuando no hay luz, queda prácticamente aplicada la máxima tensión de 12V sobre la base del transistor, haciendo que el motor quede alimentado a maxima corriente.
Hola,
Muchas gracias por responder tan prontamente.
Eres muy claro en tu explicación del funcionamiento, pero recuerda que yo no se mucho de esto.
Adjunto imagen y prontamente pondré una foto con detalles del motor que quiero usar.
Favor sigue respondiendo hasta que salga todo bien y este listo.
Muchas gracias.
Hola!
Opción 1.
Sensor de oscuridad con salida analógica, los transistores trabajan en su zona lineal.
Opción 2.
Sensor de oscuridad con transistor NPN con colector a un 555 dispuesto como PWM + driver para el motor. Sistema híbrido (digital + analógico)
Salu2!! :)
Hola...
Gracias por todos sus aportes, pero a la verdad requiero de algo mas.
El circuito completo con todos sus detalles, para poder comprar los componentes y armarlo.
Verdad que es mucho pedir, pero confió en que alguien puede ayudar.
Adjunto imagen del motor que quiero usar.
Hola...
Bueno, ese tipo de motor consume realmente poca corriente unos 100mA. Con ese dato puedes calcular la resistencia Rlim como te lo había indicado anteriormente. Recuerda calcularle la potencia, es importante porque sinó te va a recalentar. Como transistor puedes utilizar el BC337.
Edito:
Busqué un poco a ver de cuanto puede ser ese motorcito, y encontré este vínculo:
http://leisonmotor.en.made-in-china...V-DC-Micro-Motor-for-DVD-Player-and-Toys.html
Ese motorcito consume unos 100mA aliimentado de 12V
Hola...
Rlim = (12V - 0,7) / 100mA
Rlim = 11,3 / 100mA
Rlim = 0,113
Pot = 100mA X 100mA x 0,113
Pot = 10000 x 0,113
Pot = 1,130
Perdona la ignorancia.
Dime si esta bien.
Yo mejor modificaría las conexiones en la base para limitar un poco la corriente de colector y así ahorrarnos una resistencia de cierta potencia.
Bueno, es mi opinión, no se. :)
Salu2!
#10
Hola...
Rlim = 11,3 / 100mA
Rlim = 0,113
Pot = 10000 x 0,113
Pot = 1,130
Dime si esta bien.
Está mal tu cálculo: 11,3 / 100mA no es 0,113 ohm.
El cálculo correcto es: 11,3 V / 0,1 A = 113 ohm
La potencia, si bien estaba mal calculada el resultado es el mismo:
0,1 A x 0,1 A x 113 = 1,13 W
Yo pondría una resistencia de 120 ohm 2W, no es algo descabellado, vienen resistencias de carbón de esa potencia.
Es posible que pongas una resistencia de menos potencia, para ello deberías bajar el valor de ésta, y bajar la tensión de 12V que ingresa en la base. Para eso en vez de conectar directo a 12V la resistencia de 1K puedes hacer un divisor de tensión y entregar por ejemplo 4V en la base del transistor, los cálculos son iguales pero reemplazas los 12V por 4V. La ventaja es que baja la potencia de la resistencia, pero te aumenta la potencia que disipa el transistor. Porque por un lado u otro se tienen que disipar los 1,2 W (claro que el motor toma gran parte de ésta potencia disipada).
Estimado:
Te paso como podría ser el circuito reduciendo la resistencia de emisor. Ahí le puse una resistencia adicional para que la tensión de base del transistor sea más baja. Fijate, te paso las simulaciones de las corrientes, tensiones y potencias en cada punto para que te des cuenta de como funciona.
La mejor opción es la que mencionaron mas arriba usando un 555 como pwm y con el sensor haces variar el ancho del pulso, el transistor de potencia trabajaría mucho mas liviano, el cual podría ser un mosfet.
#14
Gracias por tu intervención pero podrías mandar el circuito con sus detalles. Digo para tener mas alternativas.
Estimado Amigo Gracias...
Dime ¿Estoy bien?... Para ir a comprar los componentes.
