Led aviso de motor CC bloqueado
El tema es el siguiente, tengo un cepillo electrico de aspiradorande 12v, quisiera saber como puedo hacer un circuito simple que me indique de alguna manera (luz, sonido, detencion automatica) que el motor está haciendo demasiada fuerza o que está trabado.
Muchas gracias!
Sencillo no hay nada, como te dijeron, midiendo la tensión sobre una resistencia de bajo valor calculada para que en condiciones normales de corriente, la caida de tensión sea muy baja, y cuando por causas desconocidas el motor aumenta su consumo, tambien aumenta la diferencia de potencial sobre dicha resistencia, y asi encender un led, o lo que quieras.
