el voltaje nosabria decirtelo por que boy a utilizar los 110 convertidos a dc
Si los leds que tienes son leds normales (que no son de alto brillo), lo tienes muy fácil ya que se alimentan a 1,5 voltios. Baja la tensión, con un transformador, a 12 voltios, la rectificas, la filtras y pones los leds en series de ocho (8X1,5 V=12V). Con tres series tienes 24 leds. Luego, pones las series, todas, en paralelo y las conectas a los 12 voltios. Puedes poner las series que quieras, siempre que aguante el transformador y el rectificador. No necesitas resistencias. ¡Peeeero! Si los leds son de alto brillo hay que tener en cuenta que cada color tiene una tensión diferente. Los rojos van a unos 2 voltios, los naranjas y amarillos llevan 2,2, los verdes funcionan con 3 y los azules y los blancos con 3,6. Resumiendo, como la tensión es de 12 voltios, en cada serie se pone un número de leds que, sumadas sus tensiones, nos dé 12 voltios o poco más. Te adjunto un esquema. Espero que te sirva.
Hola.
Dices que quieres usar 100 LEDs, pero no dice que que tipo de LEDs (color). Como no se sabe que voltaje y corriente necesitará cada LED, no hay mucho que decir.
Sí dices que LEDs vas a usar será más fácil ayudarte.
Chao.
elaficionado.
Si vas a poner tantos led´s supongo que querrás protegerlos. Puedes hacer el circuito que te envío. El LM350 es un regulador variable de tensión que puede entregar 3A. Con VR1 eliges la tensión de salida a 12 V, BR1 es el puente rectificador y C1 es el filtro. Te he puesto dos series de led´s. La primera es para led´s normales con una resistencia limitadora a 10 mA y la segunda es para led´s rojos de alto brillo con su resistencia limitadora a 20 mA. Si haces este circuito y seleccionas los 12 V en la salida del regulador, tus led´s vivirán mucho tiempo.
Hola.
No sé que tanto sabes de electrónica, pero los LEDs son diodos, los LEDs no son focos o bombillas.
Los LED como todo diodo de excita por medio de corriente (o una fuente de corriente).
Si vas a alimentar con voltaje los LEDs siempre deben tener resistencias limitadoras.
Nunca se debe conectar los LEDs en paralelo. Los LEDs deben tener su resistencia limitadora.
Cuando los LEDs son excitados por con una fuente de corriente constante no necesita resistencia limitadora.
Chao.
elaficionado.
Nota: IMPORTANTE: Este circuito es peligros ya que estás trabajando con un voltaje muy alto (mortalmente peligroso).
El regulador necesitará un disipador
Saludos, Oktaio. Me parece que que estamos en diferentes continentes y llevamos la hora cambiada. Bien, vamos por partes. Empecemos por los componentes que vas a comprar. El transformador es perfecto. El regulador de tensión es algo justo, compra también un disipador de calor para él. El rectificador es correcto. Los condensadores son los siguientes: C1 - Condensador electrolítico de 1000 uF/25V; C2 - Condensador cerámico de 100 nF; C3 - Condensador cerámico de 1 pF; SW1 es un interruptor con un poder de corte mínimo de 2A (No es necesario ponerlo, cuando quieras apagar el árbol, basta con desenchufarlo); R1 - Resistencia de 120 ohmios 1/4 W; VR1 es un potenciómetro lineal de 10K
Creo que eso es todo. Si los led´s son rojos y de alto brillo, utiliza la segunda línea del circuito que te envié, es decir, 5 diodos en serie con una resistencia limitadora de 100 ohmios y 1/4 de W por cada línea. Necesitarás 20 resistencias, pero son muy baratas.
Oktaio, si puedes conseguir el 78H12, es más fácil hacer el circuito que te adjunto. Pero es importante que sea el 78H12, con la "H" en medio, ya que este regulador de tensión entrega 12V y 5A en su salida. Las conexiones de las series de led´s siguen igual, es decir, 5 led´s en serie con su resistencia de 100 ohmios.
... muchas gracias por responder, ... si mira, utilizo ese led de 50mA porque me comentan que es mas luminoso o de alto brillo.. algo así.... pero bueno. .ahorita estoy tratando de entender el porque de las cosas.. (de las resistencias R1, R2 y R3.. etc. ) .. pero la verdad es que estoy tratando de seguir buscando tutoriales para aprender.. no pretendo que me den cursos por el foro, pero la verdad es que he aprendido mucho y me esta gustando esto de los circuitos... veo que es un mundo de variables y factores que hay que tomar en cuenta... les doy de nuevo las gracias.Hola.
Un LED (o LEDs en serie) debe tener su resistencia limitadora. Una vez así, se puede conectar en paralelo entre sí.
Cuando digo LEDs en paralelo me refiero a conectar todos los ánodos juntos y todos cátodos juntos de los LED.
Según lo que mencionaste tus LEDs son de 3.3V y 20mA. ¿Por qué usas 50mA?
Cuando rectificas un voltaje alterno y después lo filtras, el voltaje que se obtiene es el voltaje pico (Vca x 1.4142) en caso de la onda senosiodal. es decir, 120Vx1.4142 = 169.7V
Chao.
elaficionado.
