Led de 100W parpadea por la fuente, testéo del Schotkky
Saludos a todos,
Tengo un montaje sencillo dentro de un proyector, una fuente de 30V y 100W que alimenta a un led de la misma potencia que ha funcionado bien unas 200 horas.
El problema es que el led parpadea un par de veces y se apaga, aunque no tiene mucho sentido ya que el led parpadea, he comprobado el primario, fusible y capacitor están bien. En cuanto al secundario, he probado a poner el polimetro en el diodo schottky entre la patilla central y los extremos y parece estar bien, da altas resistencias por encima de los 3k, pero si lo pongo en las patillas de los extremos de da corto, ¿creeis que está mal?
Dudo, porque he visto tutoriales en internet sobre como testear estos schotkky y nadie pone las puntas en los dos extremos, solo de la central a los extremos.
Gracias por vuestra ayuda, como siempre. :)
    60.1 KB · Visitas: 26
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don slipkadicto , ?? mediste ese diodo fuera de la tarjeta de circuito ?? , si non seguramente lo circuito que estas conectado a el te falsea las medidas .
!Suerte !.
Att,
Daniel Lopes.
Ya se ha tratado el tema regularmente, el led de potencia esta compuesto de varios arreglos de led, si es uno de 100W, son diez ramas de diez led de 1W, si alguna rama que consume 250mA se quema, del total de 2,5A totales que deberia consumir ahora solo consume 2.25A, la fuente detecta esa diferencia y tras el encendido da unos destellos para luego apagarse, solo remplaza el led de potencia y lo habras arreglado.
El led dañado parcialmente le podras colocar para que funcione si tocas la fuente pero muchos no tienen los conocimientos para variar su corriente de salida.
Muchas gracias, muy cierto, he probado con otro led que tenia para repuestos y ahora funciona perfectamente, ese es el problema, en cuanto al corto, sería por eso, medir con el componente pinchado en placa.
Si usas fuentes de tensión constante para alimentar leds no podrás vivir tranquilo.
Necesitas regular la corriente.
No se si tu fuente es de corriente contante o de tensión constante.
