Hola que tal, tengo la siguiente duda tengo una fuente de poder de 24v a 5a, y un led de alta potencia de 30watts que funciona a 32v y 900mA, quisiera saber si se puede conecatar ese led a esa fuente, o simplemente no prenderia, o si se puede y hay que ponerle alguna resistencia,
se que para calcular la resistencia para un led se utiliza la ley de ohm, pero en este caso como la fuente es de menor voltaje que el led, el resultado es negativo.
Como ven soy bastante novato en esto, espero me puedan ayudar.
saludos.
saludos.
