Buenas, como el titulo lo dice, quisiera conectar dos leds RGB (los de 4 patas) con ánodo común (+) en paralelo (creo que no es posible en serie). Y quisiera saber el valor ohmico y la potencia del resistor que debo usar.
Para el led rojo utiliza resistencia de 560Ω, Para el verde y azul le sirven resistencias de 470Ω. Con eso te debe funcionar muy bién.
Muchas gracias amigo. Esto quiere decir que con una resistencia de esos valores en la entrada de los led en paralelo ya sera suficiente?
Ah, y otra cosa, y la potencia de los resistores? con 1/2 W ya es suficiente? o uso 1W para asegurar?
si se puede conectar en serie amigo, recuerda que un led RGB es una configuracion 3 led rojo, verde y azul; si colocas (3 led verdes 3 rojos y 3 azules) te dara aproccimada mente 9,6 voltios los verdes y azules y 6 voltio los rojos y haces el calculo de los resistores
