Leds de 3 Watt
He visto que existe mucha ayuda con los Led convencionales, pero para leds de 3 watt, no la encuentro.
El caso es que quiero hacerme un focor con 6 leds de 3 watt. cada uno (adjunto el grafico) pero con alimentacion de Red 220 volt. las caracteristicas de los diodos son, Flux (IF=700-800mA) minimo 90 maximo 150, Forward voltage (IF=700-800mA) minimo 3,8 maximo 4,2. longitud de onda dominante / temperatura del color (IF= 700-800mA).
¿Alguien se anima?
    10.3 KB · Visitas: 38
Hola biotec
Para hacer esos Focos con LED’s que quieres necesitas primero rectificar y filtrar los 220 VAC.
Para ello se requiere un puente rectificador que soporte Mínimo 5 Amp. @ 500Vac. Un capacitor de, digamos, 1KuF @ 400 ó 500 Vdc.
Para cada LED se requiere una resistencia de 400 a 450 Ohms y una potencia de cuando menos 250 Watts.
Esta resistencia iría en serie con el LED.
a sus ordenes
Tampoco estaria mal y quiza seria mas facil disipar el calor emitido por la resistencia dentro del foco.
Serias tan amable de calcular el valor de la resistencia?
Muchas gracias.
Por si te hace ilusión calculartelo:
R=(Vcc-Vled)/Imax
Siendo Vcc=Tensión de alimentación
Vled = Tensión que se pierde en el Led
Imax=La intensidad que tiene que pasar por el led
Un saludo
Hola biotec
ahí estan los calculos hechos por sento87.
pero si los conectas en serie sería sumar el voltage de los 6 leds y descontarlo del Vcc para el resultado dividirlo entre la Imax.
la potencia de la resistencia sería el valor encontrado de Vcc-voltage de LED's por la Imax.
a sus ordenes
Saludos foro, por los valores que indicais, veo que el volumen que ocuparia rectificador, filtrado y resistencias de 250w? seria considerable.
Sin embargo en el enlace donde hay bombillas ya montadas veo que el casquillo de la misma no es muy grande, ¿Seria posible realizar un montaje en el volumen de una bombilla de 25W como se ve en estas?
