Tengo conocimientos muy básicos de electronica pero me gustaria haber si alguien me ayuda a realizar este circuito. Me he comprado 20 leds superflux. caracteristicas tecnicas:
1.- Cual es el valor de las 20 resistencias y de que potencia tendrían que ser.
2.- Si este circuito 555 vale para temporizar, me gustaria saber como se calcula el tiempo, ya que este circuito lo modificaria para otro tema. Segun e leido en http://www.electronicafacil.net/circuitos/Temporizador-estandar-con-555.html la formula es (1,1RaC1). Para resolver esta formula no tengo el valor de C1, y si lo tubiera seria 1,1 por Ra (en ohmios) por C1 (en faradios) y me daria el resultado en horas?
3.- La salida del 555 puede alimentar esos 20 leds (creo que no), por lo cual es conveniente ponerle un rele como el escrito en el dibujo.
En fin chicos tengo un cacao que bueno. Simplemente me gustaria me ayudarais a diseñar graficamente este circuito para poder acabarlo cuanto antes.
Un saludo
- Source Material: InGaN
- Emitting Colour: 0.5 WATT HIGH POWER 5mm 5-Chips White SuperFlux LED
- LENS Type:Water clear
- Color Tempeature: 8 000K
- Luminous Intensity-MCD: 55,0000 mcd
- Reverse Voltage:5.0 V
- DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.6V
- DC Forward Current:100mA
- Viewing Angle:120 degree
- Lead Soldering Temp:260°C for 5 seconds
- Intensely Brigh.
Un saludo
