Chip led, cambio y dudas sobre voltaje y temperatura
Hola buenas tardes, antes que nada gracias por dejarme ser parte del foro sin mas agradeszco la ayuda.
Tengo una cuestion con una lampara led a la cual quiero cambiarle el chip led que les dejare en este enlace.
ese chip esta montado en una lamapara con estas caracteristicas y de esta forma
Ahora estas son sus espesificaciones tecnicas.
COB Color: Neutral White
Colour Rendering Index Max: 80
Power Rating: 49.4W
Luminous Flux @ Test: 4000lm
Forward Current @ Test: 2.1A
Viewing Angle: 120°
Forward Voltage VF Typ: 23.5V
Nominal CCT (K): 3500 K
COB Length: 50.8mm
COB Width: 45.6mm
Opto Case Style: SMD-4, No Lead
Lumens / Watt @ Current Test: 108lm/W
Light Emitting Surface: -
Lens Type: -
Lens Shape: Dome
Height: 3mm
Product Range: ES Rectangular Array Series
MSL:
Quiero cambiar ese chip led por este otro Cree CXB3590
Aqui esta
abricante:Cree, Inc.
Categoría de producto:LED de alta energía - Blanco
RoHS:Detalles
Producto:White CoB LEDs
Estilo de montaje:SMD/SMT
Paquete / Cubierta:COB - Chip-on-Board
Color de iluminación:Cool White
Longitud de onda/Color de temperatura :5600 K
Intensidad luminosa:-
Flujo luminoso/Flujo Radiante :10000 lm
Índice de rendimiento de color - CRI:93
Ángulo de visualización:115 deg
If - Corriente directa:2400 mA
Vf - Tensión directa:36 V
Régimen de potencia:86.4 W
Longitud:34.85 mm
Ancho:34.85 mm
Altura:1.7 mm
Temperatura de trabajo mínima:- 40 C
Temperatura de trabajo máxima:+ 85 C
Color de lentes:Tinted
Dimensiones de lentes:30 mm
Forma de lentes:Round Flat
Serie:CXB3590
Empaquetado:Tray
Características:-
Marca:Cree, Inc.
Tamaño de LED:34.85 mm x 34.85 mm x 1.7 mm
Tipo de producto:LED - High Power
Cantidad de empaque de fábrica:50
Subcategoría:LEDs
Nombre comercial:XLAMP
Vr - Tensión inversa:-
Peso de la unidad:5.400 g
Mi duda es si puedo hacer esto posible o tendria que hacer alguna modificacion a esta lampara.
Muchas gracias por la ayuda
DOSMETROS
High 2m Modereitor
NO !
Primera :
Segunda :
Salvo que la compres completa con el driver nuevo
Las fuentes para leds limitan corriente no voltaje, por lo que quizá podría llegar a encender el led, pero siendo de 50W no te entregaría a 36V los 2.1A que consume el chip bridgelux, tendrías que aumentar el valor del resistor sensor de corriente para disminuir la corriente de salida a unos 1.35A y ver si prende sin parpadear.
Scooter
Cascarrabias crónico
No parece que haya mucho problema, la fuente inyectará 2A que es lo que admitía el leda antiguo y el nuevo estará funcionando al 75% de la potencia.
Si lo quieres apurar tendrás que modificar el sensor de corriente como te han dicho.
La última vez que lo vi su circuito de corriente, parece ser una común y corriente que se puede todavía regular, la próxima vez tomaré foto de este y se los pondré para revisar y espero que sea posible aumentar, otra cosa yo voy a cambiar el bridgelux por el Cree, no al revéz. Ya que la luz led estaba con el bridgelux de fábrica.
Aparte de las cuestiones electricas, pensaste en que mas potencia, mas temperatura tiene que disipar el sistema?
Crees que será suficiente con lo que ya tiene?
Aparte, deberias cerciorarte que no cambie la iluminacion final, principalmente si tiene lentes...
Como sugerencia, y SOLO si ya tienes el Cree LED en tus manos, haz una prueba de rendimiento y funcionamiento en general, antes de modificar.
