Leds en ves de fluoresentes bajo el auto
naut!! lo que puedes hacer es comprar unos discos que viene con tres leds y que tienen c/u una optica muy pequeña
Lo que HAY que hacer es comprar los leds individuales, mucho mas barato.
Si queréis hacer un buen control de los leds, usad un regulador de INTENSIDAD, no de tensión.
Emmm... si les bajas la tension de alimentación baja la intensidad, REGULADOR DE TENSION = REGULADOR DE INTENSIDAD.
Otra cosa crítica para esta "aplicación" es que habrá que encapsularlos en algún recipiente estanco, los bajos del vehículo están expuestos a salpicaduras.
Lo que se puede usar es cablecanal (http://www.electroindustria.com/nuevo/aplicacion_info.asp?id=498), y del lado de adentro sellarlo con silicona.
Y poner un buen circuito de protección
Lease "fusible".:)
:)una idea que se me ocurrio ahora, tal vez usando una de esas manguerar transparentes llenas de agua destilada y a los extremos unos leds, creen que funcionaria como los ojos del angel?:unsure:
