HOla amigos, les comento que hice la siguiente lampara que esta en la foto.
Son 75 led de 3w, lo cual me da un flujo luminoso aprecido a una Lampara de presion de sodio de 250 watt.
Los led estan todos en serie, con lo cual el consumo de la lampara es solamente de 0.75 A/H.
La cuestion es la siguiente, necesito hacerle un driver, porque en este momento lo tengo con resistencias nada mas, pero el problema siguiente es que a medida que los led empiezan a calentar un poco se me dispara el consumo, y con lo cual la temperatura va aumentando si lo dejo un tiempo (mas o menos 10 miinutos). empieza l oque se llama la avalancha termica.
El tema es que vi 10 millones de driver diferentes, pero todos son de entrada de voltaje 85v-220v, pero el problema es la salida, maximo 48 volt, o bien 60v algunos.
con lo cual, tendria que poner varias ramas en paralelo, y eso me perjudica el consumo, que es una de las principales caracterizticas de los led, alguien sabe como lo utilizan las lamparas de calle que se venden ahora?? o que driver usar?? o como usarlo?
un saludo!
