Hola! Tengo un estéreo Visteon 6s45-18c939-aa al cual quiero levantarle el dump de la eeprom para tenerlo disponible, ya que un par de veces se me bloqueó, pero no logro hacerlo. Tengo un lector de eeproms que ya he usado con otros estereos y no tuve problemas, y uso PonyProg. La eeprom es una 24c01 smd, y lo que hago para leerla es conectar las patas clock y data al lector, la masa del lector a la del estereo, y alimento el estereo con +12v. Cuando pongo a leer, el PonyProg me tira el mensaje de error Bus busy or hardware error (-11). También probé en alimentar la eeprom directamente con el programador, y me tira el mismo error. El estereo funciona perfectamente, y tengo el número de código, que también funciona bien. Además probé con un lector de códigos tipo lápiz y lo lee bien, pero no puedo con el programador. No sé si estaré haciendo algo mal (supongo que sí), pero agradecería cualquier consejo o tip para poder leer la eeprom sin desoldarla de la placa del estéreo. Sé que es posible porque así lo hizo la persona que lo desbloqueó la última vez.
Muchas gracias!!! ...
