Ley de ohm y 2 fuentes de alimentacion
Hola,
¿Alguien podria decirme como se resuelve esto? el valor de los amperimetros, llevo bastante tiempo liao y no me sale bien, me lia las 2 fuentes de alimentacion
Graciass
    34.6 KB · Visitas: 21
Hazlo por thevenin y norton
apaglas fuentes y calcula la resistencia thevenin alli encuentra la corriente que pasan por los amperimetros, despues de encontrar la corriente de cada fuente
Formas de resolverlo hay varias. Usando las leyes de Kirchoff, por el metodo de mallas, por el metodo de nudos, aplicando Thevenin, aplicando Norton o aplicando el principio de superposicion.
Todo depende de que metodos has visto y cuales quieren que apliques.
Comentario: En este problema, lo mas rapido es por nudos.
que tal Jeronimo: perdon por meterme, pero a ver si me entiendes...
A mi en lo personal se me facilita el analisis por mallas, aunque hay muchas otras maneras de analizarlo, te dire como lo hago yo...
Lo primero sería poner para la malla 1, una corriente I1, y para la malla 2, una corriente I2, ambas en sentido a las manecillas del reloj...
Para la primera malla (la de la izquierda) tenemos una corriente I1, imaginemos siempre que la corriente va en sentido a las manecillas del reloj, pasaria por la resistencia de 2 y la de 4ohms, entonces comenzamos el análisis por la fuente de 8V y decimos:
-8 + 2I1 + 4(I1-I2) + 12 = 0, expandes y todo y te quedara 6I1- 4I2=-4
Fijate que lo que hago es multiplicar la corriente por la resistencia para sacar el voltaje (V=IR)
El (I1-I2) de la primera ecuacion resulta ya que supusimos que I2 va también en sentido a las manecillas del reloj por lo que pasa en sentido contrario a I1 por la resistencia de 2ohms...
Para la malla 2 haces lo mismo... y te quedaría, -12+4(I2-I1)+10I2=0, expandes y te quedaría (-4I1+14I2=12)
Ya tienes un sistema de ecuaciones 2x2, por lo que resuelves y te queda que I1= -.117A= -117mA
I2=.823A=823mA.
Notese que el signo negativo significa que en realidad la corriente I1 no va en sentido a las manecillas del reloj, va alrevez.
Y ya esta listo!
La verdad es muy difícil explicar por este medio, si no me entendiste creo que sería más facil consultar con youtube donde puedes ver como se hace jejeje,
Esper haber ayudado! byee
Perdon no sabia que ya te habian contestado! pero lo dejo de todas formas jeje
Hola.
I1=(VA - 8)/2 , I2=(VA - 12)/4 , I3= VA/10 ....................... Ec. 1
I1 + I2 + I3 = 0 ............................................................... Ec. 2
Reemplazas los valores de Ec. 1 en Ec. 2
Y hallas VA. Con este valor hallas las corrientes.
Chao.
elaficionado.
    14.2 KB · Visitas: 183
Pues si lo consegui
Malla 1
-8 + 2I1 + 4I1 - 4I2 + 12 = 0
6I1 - 4I2 = -4
I1=(-4 + 4I2)/6
Malla 2
-12 + 4(I2-I1) + 10(I2) = 0
-12 + 4I2 - 4I1 + 10I2 = 0
-12 +14I2 - 4I1 = 0
14I2 -4I1 = 12
Sistema de ecuaciones por sustitucion
Resultado Malla 1 sustituye I1 en Malla 2
14I2 - 4(-4 + 4I2)/6 = 12
84I2 - 4(-4 + 4I2) = 72
84I2 + 16 - 16I2 = 72
68I2 = 56
I2 = 0,82352941176470588235294117647059 mA
I1 = -0,11764705882352941176470588235333 mA
I2 + I3 = 0,941176470588235294117647058823 mA
Caida de tensión resitencia 2 = 0,941176470588235294117647058823 * 4 ohm = 3,764705882352941176470588235292 V
Gracias a todos por ayudarme en especial a elaficionado y sobre todo earroyog me has ayudado muchisimo
hola buenas estado buscando en el foro y lo mas cerrcano a mi duda era este posts. Mi duda es con un circuito mixto de resistencias el cual tiene una unica alimentacion de 5v. y 0.5 mA el caso es que que he medido la tension total y las tensiones en cada una de las resistencias con el tester y na me da la tension correcta, pero aplico la ley de ohm (en plan teorico) pasando toos los valores a una misma escala y me da una tensiones elevadisimas de 1oov o en algunos casos de mas tensines y nose porque alguiien sabe como asi me ocurre esto? un saludo matrix
hola elaficionado , mi duda es que yo he medido con el tester la tension total y na me ha dado una tension corecta , he mirado las tensiones de cada una de las resistencias con el tester tambien y na me da una tension correcta asta hay bien sin problemas ,pero mi duda es ¿ por que si mido la tension teorica me sale en la tension total 100 voltos o mas tension? matrix
matrix01 dijo:
...,pero mi duda es ¿ por que si mido la tension teorica me sale en la tension total 100 voltos o mas tension? matrix
Porque estas calculando cualquier cosa.
Mientras no muestres un detalle de los calculos que hiciste nadie te va a poder decir donde te equivocaste.
