LG micro hi fi system modelo xc 102 aou
Hola tengo un equipo de música lg micro hi fi system modelo xc 102 aou. Mi problema es que el audio de las bocinas es escuchan un poco bajo. Cuando utilizo el control de volumen se escucha como baja y sube. Pero no a todo lo que da el equipo. Hace poco hice una prueba con el cable positivo de la bocina. Siguiendo el circuito y de repente las dos bocina se escucharon perfectamente. Puse el cable positivo a la salida de audio y se escuchó perfectamente. Pero cuando lo apague y lo volví a encender se escuchó bajito otra vez no quiero hacer lo mismo. Donde puedo revisaren la etapa de entrada de corriente o...
