Licuadora Oster modelo BLSTDG-R00-551
Hola colegas.
El problema es que cuando se presiona el boton de encendido no prende la licuadora el boton de encendido esta ok, tambien le llega voltajes a la tarjeta he revisado diodos resitencias y estan bien ..lleva un integrado pero el codigo no se puede ver ..que podria estar fallando..ya que ni siquiera prende el led indicador
El relay..fusible diodos resistencias estan bien cuando presiononel boton de encendido nisiquiera prende el led indicador..piede ser el triac?
Seguramente el capacitor amarillo de 0,68 junto con la resistencia de 100 Ohms , unos díodos rectificadores y algún zener formen una fuente de baja tensión para alimentar el microcontrolador .
Que tensión hay en esos dos electrolíticos negros ?
Puede ser el triac? Al parecer esta bien no tiene corto solo falta probar si realiza el disparo..
El sw1 para encnedido y los demas para las velocidades
El primer boton es oara el encendido 1 2 y 3 oara las velocidades y los demas es coo se muestea en cada boton
Asha ok voya desoldar como indicas
He cambiado a 3 de ellos ya que estaban dañados abiertos
He probado cada uno de ellos y pulsa bien abierto y cerrado....puede que uni de ellos este provocando como dices
Hola colegas.
si a la tarjeta le entra tension, haz la prueba en salida de la tarjeta, donde ya salen los cables que van al motor, si no sale tension el problema es en la tarjeta, deberas comprobar todo el circuito - incluso cambiar el integrado - y en caso de que si salga tension en los bornes de salida de la tarjeta seria sintoma de que el bobinado del motor está abierto, ( cortado - quemado etc ) en ese caso si sabes bobinarlo lo haces y si no una licuadora nueva
no hay otra solucion
