¿Que se les ocurre? Tengo una fuente de alimentacion de 30 volts la aplico a dos electrodos en forma de spiral sumergidos en agua para producir cierta ionizacion y corrosion de los electrodos, el problema radica en los siguiente: al iniciar el proceso el flujo de corriente es bajo del orden de miliamperios pero cuando empieza a transcurrir el tiempo el flujo de corrientee se va incrementando rapidamente y llega hasta 7 amperes, lo que provoca que el transformador se dañe, puse una resistencia limitadora pero no funciona termina por quemarse. tendran alguna idea para controlar esto.
Otro dato he notado que la resistencia entre los electrodos casi se hace cero.
