Lineal = analógica y logico/conmutado = a digital?
Hola buenas, he estado leyendo sobre circuitos integrados y hay dos tipos: lineal y logicos. Lineal puede ser lo mismo que analogico y logicos lo mismo que digital?
Despues he leido que hay dos tipos de fuentes de alimentacion segun su tecnologia empleada: lineal y conmutada. Pero tanto una como la otra puede tener sistemas de control tanto analogico como digital. ¿A que se refiere exactamente con lineal, logico y conmutado (creo que es 0 y 1, abrir y cerrar)?
Has echo una ensalada rusa, una cosa es una señal análogica por un lado, otra cosa es un "circuito lineal"
y otra distinta es una señal digital y circuitos digitales
Para un circuito dado, una señal anlógica puede tomar y variar entre +B y masa.
Un circuito lineal es aque que toma una señal en su entrada y en su salida da una señal equivalente atenuada, identica o amplificada
En las fuentes existen dos tipos lineales y conmutadas, aquí no se mete lo analóigco por así decirlo ni lo digital porque en un circuito digital solo se admiten dos estados uno alto y el otro bajo y no es eso lo que sucede en una fuente conmutada.
El concepto de conmutación tiene que ver que el elemento de control trabaja como una llave.
A su vez los circuitos lógicos como dije antes tienen dos estados alto y bajo(1 y 0), si la señal es TTL eñ 0 es básicamente 0V y el alto es 5V si la tecnologia es C-MOS el 0 sera 0V y el alto sera +B que para este caso el más alto es 15V
Una señal analógica por ejemplo es la voz grabada.
Una señal digital puede ser por ejemplo la que envia el sensor del cigueña para ser contada.
O la que se emplea para contar las vueltas de giro de cualquier elemento rontante, o de paso y que debidamente prosedada se puede prensentar en un display de 7 segmentos como números
Básimcamente la electrónica se divide en Analógica y Digital
Cuando hablas de conmutado ya no se habla de 0 y 1, un ejemplo de algo que conmuta es un oscilador, que es muy utilizado en muchas cosas, como por ejemplo las transmisiones de radio, el oscilador de los receptores.
Un oscilador tiene muchísimas aplicaciones y por ello uno de los circuitos más utilizados.
En las fuentes conmutadas priva más el concepto PWM(busca su significado, ya que no solo se utiliza en una fuente)
lo digital esta más asociado a lo industrial y a los microprocesadores, pero no exclusivamente.
Por ejemplo la temperatura que es tomada por un sensor es una señal analógica y eso se emplea en ambitos indusctriales como no industriales, la señal que provee una celda de carga para peso también es una señal analógica y también sucede en el campo industrial como en cotidiano, las balanzas del almacen, verdulería, carnicería, etc
Las balanzas personales, los sensores de peso que se utilizan en los ascensores para evitar accidentes por sobre peso, y un etc muy muy grande
