Bueno tu dibujo estas 100% correcto y lo Link que subi es para referenziarte en como armar la RED de adaptación hecha con cables coaxilaes de 25 y 50 Ohmios , la RED original es mucho mas economica $$ por enpleyar hilo de cubre y capacitores ceramico disco.
Cuanto a los resistores de 0,22 Ohmios eses pueden sener hecho con dos resistores de 0,22 Ohmios X 3W en paralelo y despues en serie con otro paralelo igual a lo ya aclarado perfazendo nuevamente 0,22 Ohmios X 12W.
La función creo que es hacer una limitación de curriente de Dreno.
Te recomendo altamente enpleyar una tarjeta de circuito inpreso hecha en fibra de vidrio (FR4) de double caras y un bueno aterramento en las dos caras en todos puntos de tierra o masa dese circuito , principalmente en los dos Sourse de los transistores MosFet.
Enpleye dos fusibles de 5A cada uno para alimentar los dos tranistores a partir de una unica fuente de 48Volts.
Para ayustar ese Lineal debes ayustar los dos trimmers de entrada para maxima potenzia de salida lo que tanbien corresponde a una baja en la potenzia reflejada si pones un reflectometro (wattimetro direccional) entre lo Lineal y lo exictador de RF.
Despues para optimizar mas aun la potenzia de salida un viejo truco Indio es aproximar un tornillo de aluminio , cubre o latón ayslado con una cinta plastica o un termorectratil de la bobina del Dreno (hairpin o mea espira) , si la potenzia sube eso significa que esa bobina estas grande demas y debe sener enchicada o sea debes cortar el en 1mm y resoldar y retestear ,ahora si cuando aproxima lo tornillo mectalico y la potenzia de salida cae eso significa que la bobina tiene que sener aumentada , asi canbie el por otra un poco mas larga , quizaz unos 5mm para despues reayustar nuevamente.
Repita ese procedimento para las dos bobinas alternadamente sienpre buscado maxima potenzia de salida
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Mil gracias Daniel Lopes por esos aportes, siguiendo tu consejo e modificado el circuito, y me dices si es funcional o que debo corregir, nuevamente gracias, acá dejo la foto del pano con la modificación a ver si lo entendí bien,
