Estoy intentando hacer un proyecto sin tener demasiados conocimientos de electrónica, más bien casi nulas pero aprendo y tengo voluntad
El tema es este: tengo una PC con salida 5.1 (salen 3 cables jack 3.5 mm a RCA, los clásicos rojo y blanco) y por otro lado el decodificador de tv cable que tiene salida RCA) ambos irían a unos parlantes home theater 5.1 (de esos que las conexiones las tienen en el subwoofer por detrás).
Esos parlantes home theater tiene solo las 6 entradas RCA (FR, FL, SR, SL, CENTRAL y SUBWOOFER).
Mi idea es hacer una caja selectora de audio donde que tenga entrada RCA (para que ingrese el audio desde el decodificador de TV Cable) y otra entrada con 6 canales (para que ingrese el audio desde el PC en 5.1), luego saldría el audio por 6 canales RCA (5.1) hacia los parlantes home theater.
Para que no se mezclen debería incluirles dos interruptores que me permita "apagar" o bloquear la entrada de una de las dos entradas. En el caso de la entrada del deco, que es un simple RCA creo que es más o menos sencillo, una llave común (supongo) pero en el caso de los 6 canales no sé que llave interruptora sería como para que "apague" todo a la vez y no tenga que poner de 3 a 6 llaves para cortar la entrada de cada uno de los canales por separado lo que sería muy engorroso.
(Después tengo pensado agregarle un módulo bluetooth usb y fm con control adaptado al frente de esa misma caja con un cargador de celular y soldarle las salidas de audio del módulo a las salidas pero no quiero complicar la pregunta porque esto lo tengo más o menos claro y sería posterior a resolver el otro problema).
Las preguntas entonces serían: es necesario las llaves interruptoras o soldando desde el interior de la caja las entradas del deco (RCA) y las entradas FR y FL del PC y luego estos a las salidas FR y FL hacia el home alcanzaría, es decir se pierde señal en el caso de no colocar interruptores que separen las señales de entrada? En caso de tener que instalar si o si interruptores cuales son los interruptores que necesito porque no he visto nada como eso?
Agradezco mucho cualquier ayuda al respecto.
Saludos desde Uruguay.
